LG AN110B-JD AN110W-JD CHASSIS RE058A
PROJECTOR - SERVICE MANUAL
7.4 MB
PROJECTOR
LG AN110B-JD AN110W-JD CHASSIS RE058A service manual (1st page)
Preview of LG AN110B-JD AN110W-JD CHASSIS RE058A [1st page]
    LG AN-110BJD AN-110WJD CHASSIS RE-058A AN110BJD AN110WJD RE058A AN 110 BJD WJD RE 058 AN110B JD AN110W AN110B-JD AN110W-JD
Relevant PROJECTOR forum topics:
NAPELEM/SZÉLGENERÁTOR szabályzó összekötése
Kérdezném a nálam tapasztaltabb kollégákat:
Tavaly home made felszereltünk :
3 db 36V/280W-os napelemtáblát PARALEL kapcsolásban , hozzá egy sima PWM töltésszabályzót  : "24V 30A Napelem töltésszabályzó vezérlés automata átkapcsolás LCD kijelzővel"
1 db 3 fázisú 500W-os szélturbinát . Szabályzó: "Modell i 700 / 24V "(ista breeze)
Mivel a boltban azt mondták, hogy a 2 töltésvezérlő "simán" paralel ráköthető a 2 db sorosan kapcsolt 12V akkura , egyetlen kikötéssel, hogy csak az akku közvetlen kivezetésénél köthető össze!
Így is tettünk, vastag vezetékek, olvadóbiztosító stb...
Annyi "fejlesztés" lett hogy egy-egy sönt lett betéve a töltésvezérlő "+" ágakba  30A-es ampermérővel , és egy kapcsolóval ellenőrizhető a NAP/SZÉL  aktuális töltőárama.
A kérdésem :  (igazándiból csak megerősítés kellene) , hogy ha a NAP süt , tölt a napelem pl. 10-15A-rel, átkapcsolva a szél töltésére NEGATÍVBA MAJDNEM KICSAVARODIK AZ AMPERMÉRŐ MUTATÓJA. ?!   Azt gondolom, hogy a szél töltésszabályzó 24,xxx volt akkufeszültség felett "ELEKTRO-MÁGNESESEN" DC FESZÜLTSÉGGEL FÉKEZI a szélgenerátort. Ez az áram jelentkezik negatívban az ampermérő ellentétes kitérése?
Viszont ez fogyasztás az amúgy is szűkös akkukapacitásból. Vagy rossz lehet a szél töltésszabályzó? Tudom, hybrid töltésvezérlő lesz a megoldás, de talán "menthető, okosítható" lehet ez a rendszer is.
Köszönöm válaszotok.
Szabi
Tronic tlg 1000 akkutöltő
Sziasztok! Segítségre lenne szükségem.A fent nevezett töltőt bedugtam,hogy töltöm az akkukat de nem történt semmi.Csak ciripelést hallani.Szétszerelés után láttam,hogy kapcsolóüzemű táp van benne.Szükségem lenne kapcsolási rajzra vagy tanácsra,hogy mit cseréljek.Púpos kondikat nem láttam. Előre is köszönöm. Tisztelettel:Geri100
GK-600 vezetél nélküli fejhallgató (megoldva)
Sziasztok! Egy másik listán már feltettem ezt a kérdést, sajnos nemsok válasz érkezett :-( Megpróbálom it is... hátha... Van nekem egy gagyi GK-600 (kinai) vezetéknélküli fejhallgatóm. A bele majdnem pontosan így néz ki: http://www.circuits.8m.com/Fm-radio.htm Itt mindjárt e legfelső varicap hangolású rajz. Annyi a különbség, hogy nálam még a bemenet és az antenna között van egy sima földelt emiteres erősítő 1 tranzisztorra. (bázisra kondin keresztül antennajel, és a kollektorról egy kondin át az IC bemenetére.) A szűrő már ugyan az ami a rajzon. A problémám. Bekapcsolás után nem találja meg az adó oldalát, és az egyéb FM adókat. Most jön a csavar. Ha LEKÖTÖM a kb. 20 cm-es botantennát, akkor minden adó előkerül, és működik. Természetesen így nincs "tartaléka" ezért mozgásra elmászik, illetve kicsit zajos a hangja (gondolom az FM limiter még nem él.) Az elkókat cseréltem benne. Aki jobban ért a nagyfrekihez kérem súgjon nekem pár tippet. Itt van egy kép róla: http://img.diytrade.com/cdimg/410919/3642059/0/1179360571/Wireless_Headphone_GK-600.jpg
LG klíma PSC áramkör szerepe
Van egy inverteres LG klímám ami kommunikációs hibával megállt. Jobban megvizsgálva, a kültéri egység szerint F27es hiba, azaz a PSC hiba, azaz (Prospective short circuit (PSC) fault error; current to inverter compressor between
AC and DC converter circuit is too high) . A szervízrajz egyértelműen rámutat azokra az alkatrészekre amelyek hibásak lehetnek
és mérés után, valóban hibásak, zárlatosak is.
Ennek az áramkörnek a szerepére nem tudtam rájönni, mivel az AC L és az AC N hálózati feszültséget az egyik greatz irányítja és megy is tovább a inverter felé a másik greatz híd árama pedig egy IGBT. hez csatlakozik, mellyel a híd +,- polusait lehet" zárlatba" kapcsolgatni? Ez valami fázisjavító áramkör lehet, vagy mi a fene? A TLP251 egy optócsatolós meghajtóval van kivezérelve az IGBT, az optocsatolót meg a processzor vezérli a PSC on-off jellel.A tárgyalt áramköri részt pirossal jelöltem. Segítségeteket köszönöm előre is!
