Üdv. mindenkinek . Egy kis segítség kellene egy 3 cd.s mechanika be pozicionálásában (LG FFH-313A ) .
| Sziasztok,
van itt egy tárgybeli HIFI berendezés. Az a hiba, hogy a hangvégfok tápja csak úgy hajlandó beindulni, ha a primer testpontot megérintem műszerzsinórral. Erre véletlen jöttem rá, mérni akartam miután a kondikat kicseréltem. Ha ezután lekapcsolom készenlétre, már újraindítható, de ha le van áramtalanítva, akkor újra kezdődik a tortúra. Mit lehet ezzel tenni?
Tamás
Sziasztok! A készülék hálózati tápja működik, a Power gombon is van 3 V-os feszültség, a nyomógomb is jó, de a készülék nem kapcsol be, semmi sem működik rajta, egyetlen LED sem világít sehol sem. A készenléti tápból normális módon csak 12 V jön ki, más feszültséget nem állít elő, ez jól működik, nagy táp viszont nem indul el. A proci közelében mérek 3 V-ot is. Nem találtam hozzá Reset lehetőséget és rajzokat sem, valakinek van tapasztalata ezzel a készülékkel?
https://edigital.hu/hazimozi-rendszer/lg-ok55-bluetooth-party-hangfalrendszer-500w-p573965
Adott ez a Soundbar vezeték nélküli mélynyomó része, nem akar működni, semmi életjel,készenlét sem világít/villog rajta. EBR89625801 táppal egybeépített alaplap van benne, mérésre tápfeszültségek rendben, táp részen, és az alaplapi DC-DC konverteren is. Erős a gyanúm, hogy az alaplapi SPI Flash memória lehet a hiba oka, WIC602: MX25L8035E a típusa, ehhez keresnék tartalmat.
