LG CF-25H30T
TV - EPROM
762.0byte
EPROM
    LG CF-25H-30T CF25H30T CF 25 30 25H30T CF-25H30T
LG42LN575S képhiba?
Sziasztok! A fenti TV egy ismerősömet másnap reggel már a képeken látható csíkozódással fogadta. Van amikor csak 1 csík van, de általában több is megjelenik. A TV még nincs nálam, így még nincs megbontva, nem tudom milyen kijelző van benne. Mi ez, LCD vagy T-con hiba? Javíthatósági lehetőségek? Laci
LG 32LD 450 Nincs háttér világítás
Sziasztok! Ebben a készülékben nem működik az inverter. Megkapja a tápot az indító jelet is, de semmi. A panelon egy AP11A21SN ic van .Jól jönne egy rajz róla. Esetleg egy jó inverter is. Köszi.: Laci
LG 42LF2510-ZB inverter FET-ek eldurrannak.
Üdvözlet. Egy LG 42LF2510-ZB névre hallgató készülékről lenne szó. Azzal került hozzám, hogy menet közben lekapcsolt. Kiderült, hogy az inverter meghajtó fetjeiből egy pár rövidzáras lett és a biztosíték megszakadt. Ekkor a gyárinál jóval nagyobb áramúra cseréltem a hibás feteket (ilyen volt itthon) és el is indult a TV, a fényerő is rendben volt, de nagyon melegedett a fetek hűtőbordája. Arra gondoltam, hogy a kétszer nagyobb gate kapacitás miatt lassan nyitnak és zárnak a fetek ezért melegszik, ekkor rendeltem bele helyettesítő feteket amik fél másodpercnyi üzem után rövidzárasok lettek. Ellenőriztem az inverter trafók és a gate meghajtó trafókat is (impedanciaméréssel) mindegyik rendben van. A gate meghajtó áramköröknél találtam hibás diódákat és zenerdiádákat, ezeket kicseréltem, megint kaptak új feteket, de továbbra is eldurrannak fél másodperc üzem után. Kérdésem, hogy mi oka lehet a fetek elhalálozásának? Érdekesség még, hogy mindíg ugyanaz a páros megy tönkre. Ha valakinek van komplett panelja bele az is érdekelne, de eladó is lehet akár a masina. Amikor a nagyobb fetekkel bekapcsolt, üzemelt rendesen, tehát más hibája nincs, gyári távirányító van hozzá, talp nincs. A táp tipusa EAX55357705/4
LG 37LF2500-ZA LCD.TV képernyő kivilágosodik
Segítségeteket kérném. A készülék típusa: LG 37LF2500 Hibajelenség: Bekapcsolás után 3...4 másodperc elteltével a képernyő fokozatosan kivilágosodik.Kép van,a színek is rendben lennének.A jelenség jelforrástól független. Amit eddig tettem: A tápegység új kondenzátorokat kapott.Feszültségek rendben.Ha a "T-com" panelon az "AS15-HF 0921C" ic-t meghűtöm,a kép visszasötétedik amíg a hűtés hatásos.(Akkor is sötétedik valamennyit ha megérintem az ic környékén lévő ellenállásokat.)Az ic nem melegszik rendellenesen.A készülék minden funkciója működik.Mind a fényerőt,mind a kontrasztot kis mértékben lehet változtatni. Igazam van-e,ha a "T-com" panelt gondolom hibásnak?
