A fent nevezett tv javításában (chassis LD12C) kérek segítséget, main-on méregetve a 0,9 ;1,5V-ok, 2,5V ;3,3V és 5V-okon nem látható kiugróan nagy zaj (szkóppal is nézve).
Elmondás alapján 2 hete kezdődött eleinte még menet közben megjavult most már mindig rossz.
A segítséget előre is köszönöm, makittib.
Lg 42PG6000 G1-es bontott panelok eladók,akinek tudok segítek!Sajnos a kijelző nem bírta a kalapácsot!Nem működés közben tört!!Mindene megvan!Az egyszerűség kedvéért :20-328-1492
nevezett készüléket távirányítóval csak be- és kikapcsolni lehet, egyéb parancsokra nem reagál. Ha tasztról akarom kezelni, akkor bármilyen gomb megnyomására kikapcsol.
Az esetnek volt egy előzménye: ügyfél szerint a jack aljzatba dugott kábel másik vége valahova hozzáért, ami a kismegszakítót is leoldotta. A kábel vége kormos lett, nem tartom lehetetlennek hogy a konnektorba ért bele, mert ott van alatta...
Tartok tőle hogy alaplap hiba lett, esetleg ha volna a tapasztaltabbaknak erről magánvéleménye vagy ötlete, szívesen meghallgatnám.
Köszi.
Sziasztok! Megfogott ez a tv. Úgy kaptam hogy nehezen indult,percekig ki-be kapcsolgatott,majd teljesen leállt. Mindez még a gazdinál történt, egy ideje így tudta csak bekapcsolni. Tápjában egy rakás elkó felfújódva,kifolyva. Tápot rendbe raktam, minden része jól működik, de a tv semmi életjelet nem ad továbbra sem. A mainboardra megérkezik a stby 5V,ott készül ebből a 3,3V és az 1,8V a VCT6973 számára. Ebben van a vezérlés,videojel feldolgozás,scaler,szinte egy teljes tv. Egyszerüen nem áll fel készenlétre, még a stby ledet sem vezérli. A kimenetei halovány változásokat produkálnak fesz alá helyezéskor, gyakorlatilag semmit nem csinál. Ilyen könnyen megdögölhet ez? Szinte az jön le az egészről, hogy már a tervezés során arra törekedtek hogy a haldokló táp megölje a procit is. Az ic kimeneteit kikerülve egyébként jól indíthatóak a tápok is, a háttérfény is. Van valakinek ilyen main esetleg, amitől megválna? Sini-nél van,de az picit sok érte. Gazdi megelégedne egy bontottal is. Ennyi egyenlőre,a panelt elfelejtettem hozni,majd pótolom a pontos számát. Üdv!
