Sziasztok! Adott a témában szereplő tv. Előélete nem ismert. A tápban szakadt volt a bizti, valamint zárlatos volt a táp fet. A fet és bizti csere után világít a stand by, meg is van a 3,5V, de bekapcsolás után 3-at villog a stand by led, majd nem világít, kikapcsolás után átvált folyamatos pirosra. Tehát ki-be kapcsolásra reagál, mintha működne rendesen, de a tápon nincs meg a 12v és a 24V, csak a stand by. Mi lehet még a gond?
A mostani hiba eggyel lejjebb van írva!
Ma hozták ezt a tvét, hogy nincs kép rajta. Kipróbálva hang van, de a képen csak kékes kép látható, a háttér világít, még teszterrel kipróbálva is megy( 160V ). A t-con-ról a kijelzőre menő kábelek lehúzásával is ugyan ilyen képet ad, de képtartalmat nem mutat. Milyen feszeknek kellene lennie a t-conon?
T-con: T550HVN08.1 55T23-C02 AUO, a main száma:LE46B,LD46B EAX6561 0905 (1.0) a Q2407 tranzisztor elvolt füstölve, ennek kellene a típusa!
A fent említett tévével volna egy kis gondom,amivel nem tudok előre haladni.A hibatünet az,hogy nem kapcsol be,azaz a standby led,a távval történő bekapcsolás utána lassan pulzálva villog és ezt a végtelenségig képes folytatni.Standby állapotban természetesen folyamatosan világít.A tápegységben indítás után megjelennek a feszültésgek ahogy kell,azaz a 12V és 20V is,viszont az invertert nem kapcsolja,tehán az on-off bemeneten nincs meg a 3V.Manuálisan 3V-ot adva neki a háttérvilágítás beindul,de kép továbbra sincs.PFC áramkör puffernén kikapcsolt állapotban 320V bekapcsolt állapotban 386V mérhető,tehát sztm ez is jó.
Main board hiba lenne?
A tulaj szerint már előtte évekkel is szétesett volt a kép,de bemelegés után megjavult,de egyszer csak gondolt egyet és se kép se hang.
Ha mainboard,akkor van valakinek ilyen elfekvőben?EBU60909102 típusú.
Köszi előre is mindenkinek!
A készülék val szin villámcsapott. Eredetileg nagyon nehezen kapcsolt be valamint raszter hibás volt a kép. Képtartalom nem volt csak zaj vagy kékképernyő, onscreen rendben. Hangolási menübe nem lehetett belépni. Írtam bele egy eepromot ami hatására már rögtön indul, képgeometriát be lehet állítani és a hangolási menü is aktív. Viszont állomást nem talál, 5v-33v megvan. AV-ről sincs kép.Tehát csak kékképernyő és on screen van. Ami gyanus hogy az scl vonalon jóval kisebb a jelalak mint az sda-n. Tunert tettem bele változás nincs.
A digiboxról lekötöttem már az alaplap scl vonalát, igy sem jó (szerintem) a jelalak.
Szóval ha van valakinek működő digiboxa vevő lennék rá. A száma 6870VS1510B(2) MC036A
