A fenti monitorral olyan problémám van, hogy nem lehet bekapcsolni.
Tápok rendben, valószínű a vezérlő panelon van a probléma, csak nem találok hozzá rajzot.
Rajzokat amiket kaptam hozzá, nem stimmelnek az én vezérlő panelemhez.
Az én panelomon van egy Q401 pozíciószámú SMD tranyo? amit egy rajzon sem találok.
Ha valaki tudna esetleg egy jó rajzot küldeni, vagy abban segíteni, hogy be tudom-e
szerezni valahol reális áron a vezérlőpanelt.
A vezérlő panelon a következők találhatók:
(T)7MMRLGQ1 TOP:AMB:A S/N 1236950M1962 V1.1
Szervusztok!
A tárgyi monitor bekapcsolásakor egy pillanatra megjelenik az LG logó, majd eltűnik és megjelenik a "check signal cable" felirat, vízszintes csíkok és színes pontok, amik változtatják a helyüket. Tápfeszültségek és elkók rendben. Kérnék segítséget a hiba elhárítására. Minden segítséget előre is köszönök. Üdvözlettel: hamradio44
Tisztelt Kollégák!
Az ügyfél elmondása szerint először váltogatta a színeket, majd kikapcsolt.
Ezután csak ki-be kapcsolgat 3-4 másodpercenként.PC nélkül is ezt teszi.Ilyenkor teljesem fehér a kijelző, képtartalom nincs.
Tápok stabilak az elkókat a biztonság kedvéért megmértem, mind jó. Mind a 4 cső helyére dugtam másikat.
A cső kimenetek oszcilloszkóppal mérve tök egyformák.A tanya fórumon olvastam, hogy lehet szoftver hiba.
Tud ebben valaki segíteni?
Köszönöm,üdv,kovi
Helló mindenki!
Javítom ezt a monitort, púpos volt 3 db 470uF 35V kondi, kicseréltem, de sajnos elötte már elküldte az APM4048DU4 dual mosfet-et az örök vadászmezőkre. Mivel ez egy TO252-4 -es tokozás, nem tudom mivel tudnám helyettesíteni.
Az AOD606 jó lenne, de az sem kapható. :(
Van ötletetek?
Gege
