LG F1200.
MOBILTELEFON - SERVICE MANUAL
171.6 KB
MOBILTELEFON
    LG F-1200. F1200. 1200
LG GS290 headset
Üdv mindenkinek. Azt szeretném tőletek kérdezni, hogy mi a különbség a NOKIA és az LG headset között, mert az LG telefon nem megy a NOKIA headsettel. Olyan a hangja mintha bugyborékolna.NOKIA-val rendesen megy. NET-en néztem, elvileg 4 pólusú mind2nek a dugója (3.5ös Jack). Ha az LG-be 1 sima stereo fülest dugok azzal szépen szól csak a NOKIA féle 4 pólusú dugaszt nem akarja megemészteni. Minden 5letet várok. Attila UI.esetleg kapcsolási razot mind2ről is szivesen vennék, mert akkor megpróbálnám átalakítani.Eredeti NOKIA nem gagyi TESCO termék, sajnálnám hagyni kárba veszni. Köszi mindenkinek.Átalakítom. Aljas sárgák úúúútálom őket. :redsad:
Mobiltelefon fejhallgató csatlakozójának bekötése (Megoldva)
Hellótok! Érdekelne a mobiltelefonok fejhallgató kimenetének (3,5 mm-es 4 pólusú jack dugó/aljzat) bekötése. Az a gondom, hogy hagyományos PC fejhallgató-mikrofont szeretnék a mobilhoz csatlakoztatni, ehhez egy "Y" kábelt szeretnék gyártani, aminek az egyik ágára egy lengő sztereó jack aljzatot tennék a speaker-nek, a másik ágára egy lengő mono jack aljzatot tenné a mikrofonnak, a 4 polusú dugó menne a mobilba. Vettem egy ilyen "Y" kábelt, de nem érzékeli a telefon a rácsatlakoztatott eszközöket, és értelemszerűen nem is működnek. Köszönettel: szuts
Régi tipusú(holnap du pótlom)zsinór nélküli telefon "bevisszhangosodott"-Hiba a szolgáltatónál,
Quest és guriga ne szóljon hozzá.
A ,még , ismeretlen típusú "old timer",zsinórnélküli üzenetrögzitős,telefon a tulajdonosnál, egy idős hölgynél , hosszabb ideje "rosszalkodik". Az aksi problémáját a közeli nagyáruház bolti eladója felismerte,és azt  az aksi cseréjével javította . Most viszont "bevisszhangosodott".  Világít az asztali egységen egy "lámpa" , ami eddig nem világított . Ez szerinte a rögzítő lámpája . " Lehet,hogy ez a kihangosítás ? A gombok nyomkodásával próbálta a hibát elhárítani,de nem sikerült ".Mindenképpen el kell tőle hoznom. Mert a rögzítőn, még szlovák (anno,onnan kapta) nyelvű szöveg van . Ezt nem tudja magyarra átállítani. Holnap du már remélem bele tudok kukucskálni!
Üdv varga jano
Sony Ericsson Liwe with Walkman (WT19i) mobil ki-be kapcsolgatja a háttérvilágítást
Sziasztok. A címbeli teló olyat csinál, hogy időnként (van amikor egymásután többször is)bekapcsol a háttér világítás pár másodpercre majd kialszik úgy, hogy nincs is hozzányúlva. A wifi és a bluetoth is ki van kapcsolva illetve a mobil adatforgalom is le van tiltva hátha a háttérben valami frissítés letöltése kapcsolgatja, de nem, mert így is ugyanúgy csinálja. Amúgy minden jól működik rajta. Mitől lehet ez illetve másnak is volt már ilyen "hibája"? Android 4.0.4 van rajta. Köszi!
