sziasztok
...hat,ahogy irom,ez a HL-DT-ST DVD RAM GSA-H55N nem olvassa a CD-RW lemezeket,a tobbi minden mast lat es olvas,tehat CD-R,CD+R,DVD-R,DVD+R,DVD-RW,DVD+RW igen,pontosan,ezt is latja,...a CD-RWt nem latja.
firmware csere volt,ujratelepitett rendszer,,dvd ram a renszerbol eltavolitva,ujratelepitve,BIOS alapbeallitasok,cabel csere,ugyanaz...
es az az erdekes,ha masik gepre kapcsolom a DVD RAMot azon minden ok,tehat a device mukodokepes.
elozmenyek-virusos volt a tulaj gepe,a wincseszteren a C,D,E ujraformatalva.
...szoval akkor a BIOSban vmi,de mi?
Én sem úsztam meg a felhasználói profil szolgáltatás nem tud bejelentkezni Win 7 hibát.
Most megosztanám a tapasztalatom.
Pechemre én vagyok a rendszergazda és a felhasználói profillal védett felhasználó is.
A jelszó beírása után hibaüzenet:a felhasználói profil szolgáltatás nem tud bejelentkezni .
Újraindítás: ( F2 -vel csökkentett módban indítani az op rendszert)
Csökkentett módban indítottam az op . rendszert.
Csökkentett módban rendszergazda és a hibajelenséget okozó felhasználói profil jelszóval is beengedett.
Rendszer visszaállítás következett ..sikeresen
Majd a csökkentett módban maradva a hibát produkáló profilszolgáltatást ( a jelszó ismeretében) megszüntettem ( vezérlőpult. profilbeállítások)
Újraindítás normál módban: majd létrehoztam az előbb törölt fiókot újra.
Működik szépen.
A rendszer visszaállítás érintett programjait ( Win7..stb) frissítettem.
Egy másik megoldás haladóknak:
Csökkentett módban indított op. rendszer ( belépés rendszergazda szintü jelszóval) majd kikeresni:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
itt fellelhető két mappa
S-1-5-21-…-1001
S-1-5-21-…-1001.bak
Átnevezéssel felcseréltem a két mappát, újraindítani a gépet és kész.
Valójában a hiba ebben a két mappában van ami okozta a hibát.
Üdv mindenkinek: Levi
Üdvözlöm a mesterurakat!
A combo típusa: LG GCC-4522B, fw.: 1.08
Hibajelenség: DVD-t olvas, de a CD-ket nem hajlandó kezelni.
A rendszer amiben van: újratelepített XP 32bit, master-ként az IDE 2 legvégén árválkodva, 40 eressel csatlakoztatva.
Amit eddig próbáltam: Új op. rendszer, 80 eres kábel, eszközkezelőből eltávolítani és újra felismertetni (minden rendeben zajlott), fw. frissítés (a jelenlegi a legújabb).
Hiba lefolyása: A CD lemezt betéve vagy kidobja, vagy sokáig villogó LED után egy nagy semmi. A különböző progik felismerik és kezelik a meghajtót, de a CD résszel nem tudnak mit kezdeni.
Milyen jellegű a hiba?
Köszönöm a segítségeteket előre is.
Üdvözletem!
Van a címben említett alaplapom és abban szeretnék segítséget kérni, hogy hogyan szabad feszültség alá helyezni úgy, az alaplap +3.3V-os ágát (amely közvetlenül a tápból érkezik, nem 12V-ból vagy 5V-ból állítja elő az alaplap...), hogy megtaláljam a zárlatot okozó alkatrészt? Láttam az interneten, hogy egy külső labortápot rákapcsolnak az alaplap megfelelő pontjaira (csak laptop alaplappal láttam ilyet eddig) amelynek bizonyos részét előtte sűrített levegővel lehűtenek. Amikor a feszültséget rákapcsolják, akkor szépen elpárolog a "jég" a zárlatos területről.
Az alaplapon volt két pici, fekete smd ellenállás (ha jól tudom..), az integrált hangkártya és annak előlapi kimenete közelében. Ezeknek a közvetlen környezetében fura ezüstös kicsapódás látható. Gondolom ezek elfüstöltek a zárlattól anno. Mivel jobb ötletem nem volt, ezért leforrasztottam és helyetesítettem őket, ideiglenesen. Végül a tanácsaitokra hallgatva elvetettem ezt az ötletet!
Előre is köszönöm ha tudtok segíteni az ügy előremozdításában vagy megoldásában!
