LG RC7055AH hőszivattyús szárítógép nem szárít rendesen. Öntisztítós, ki lett tisztítva. Kompresszor indul, hibát nem ír, egyszerűen nedvesek a ruhák szárítás végén. Valamennyit szárít, kis víz is van a kondenzációs tartályban. Ez már a sokadik ilyen gép aminél ez a hibajelenség, és nem tudok rájönni a hibára.
Szerintetek?
Üdv. G.
Hoztak ma hozzám egy ilyen mikró sütőt. Igazából a gazdája sem tudta mi baja
Bedugtam elkezdtem használni. majd elkezdett a gép oldalán dzsint eregetni
Szétszedtem és a magnetron oldalára felszerelt RX27-4H 20watt 30 kilós Ellenállás 5 be volt törve és látszik rajta hogy belülről robbant szét.
Kérdésem az lenne ha beleraknák egy másikat akkor ugyanígy járnák vele?
Sejtésem az hogy nem az ellenállás hibásodott meg hanem valami más malőr lehet. Relé vagy bármi környékén.
A szokásos mérések: kondi , tekercs , magnetron , ajtó kapcsolók rendben vannak.
Előre is köszönöm a segítséget
Bekerült hozzám a fent említett LG szárítógép. A gazda elmondása szerint egyszer csak használat közben lecsapta a biztosítékot. Ő otthon átnézegette kiszedte a motort és ott füstölt el valami. Ezután elvitte a tekercselőhöz megtekerték. A motor vissza került a helyére és amikor próbálta volna ezt produkálta a gép hogy amint bedugta a konnektorba egyből elkezdett forogni a dob de a készülék még nem volt bekapcsolva. Kipróbálta mi van akkor ha beállít rajta programot. Akkor viszont csak búg a motor. Ilyen állapotban került most hozzám. Biztos a panelban is zárlatos lett valami triak vagy tranzisztor. Egy nagy baj van ezen felül még hogy gyantába van öntve az egész panel. Van-e esetleg valakinek egy jól bevált módszere hogyan varázsoljam ki a gyantából az elektronikát? Vagy esetleg oldja ezt valamilyen szer? Vagy ne is bántsam a panelt mert nem ott lehet a gond? Mondjuk másra nem tudok gondolni.
A mindenfajta segítséget előre is köszönök!
Üdv: szemi!
Üdv Kollégák!
Egyik ügyfelem LG mosógépe (elmondása szerint) túltöltött. Kimentem a készülékhez, de nem sikerült előidéznem a hibajelenséget. Mágnesszelep-hibára gondoltam, ami esetleg alkalmanként nem zár le. Már majdnem elindultam, hogy rendelek mágnesszelepet, amikor nagyon meglepődtem. A megfelelő szintig töltött üstből ki akartam szivattyúzni a vizet. Mivel nincs csak ürítő program a gépen, így centrifuga programot indítottam el. A szivattyú kinyomta a vizet. Mivel a centrizést nem akartam végigvárni, benyomtam a Start/Pause gombot. A főmotor leállt, de a lúgszivattyú pörgött tovább. Megnyomtam a Power gombot. A kijelző elsötétült, de a lúgszivattyú pörgött tovább. Kihúztam a dugvillát a konnektorból. Akkor állt le, de ha visszadugtam a dugvillát, ismét elindult. Csak akkor állt le, ha a dugvillát legalább 20-30 mp-ig nem dugtam vissza.
Az ügyfél által elmondott eredeti hiba esetében a mágnesszelep is hasonló vezérlést kaphatott.
A fő kérdés, hogy találkozott-e már valaki ilyen hibával?
A vezérlőpanelt még nem szereltem ki. (egyébként is a kedvenc zselébe öntött fajta.) A triak(ok) nem lehet zárlatos, mivel akkor indít, amikor kell, csak nem kapcsol ki. Ráadásul a Power gomb sem állítja le.
Köszönettel:
NA
