Hellótok!
Érdekelne a mobiltelefonok fejhallgató kimenetének (3,5 mm-es 4 pólusú jack dugó/aljzat) bekötése.
Az a gondom, hogy hagyományos PC fejhallgató-mikrofont szeretnék a mobilhoz csatlakoztatni, ehhez egy "Y" kábelt szeretnék gyártani, aminek az egyik ágára egy lengő sztereó jack aljzatot tennék a speaker-nek, a másik ágára egy lengő mono jack aljzatot tenné a mikrofonnak, a 4 polusú dugó menne a mobilba.
Vettem egy ilyen "Y" kábelt, de nem érzékeli a telefon a rácsatlakoztatott eszközöket, és értelemszerűen nem is működnek.
Köszönettel:
szuts
A címben említett teló egy kicsit "BEPÓKHÁLÓSODOTT"
Sajnos a tulaj sikeresen leejtette.
A lényeg az az lenne, hogy az előlapi üveg cseréje mennyire körülményes?
A kijelző + tapizója az rendesen működik.
A youtube-on néztem egy két videót, de ott kompletten cserélték az egész elejét.
Az üveg cserére nem találtam videót.
Néztem az EBAY-en hozzá csak külön üveget.
http://www.ebay.com/itm/Front-Outer-Lens-Glass-Screen-Replace-For-LG-Optimus-K8-LTE-Phoenix-2-K350N-/252501090247?var=&hash=item3aca3cdfc7:m:mJhcjLqXGmhmaZSv0BJUXnA
Az ár azért nem mindegy, hogy csak előlapi üveg, vagy komplett előlap kijelzővel együtt.
Aki jártas-e témában annak előre is megköszönném a fáradozását egy kis felvilágosítással.
Szervusztok!
A mikrofonos fülhallgatót csatlakoztatva (4p jack)azt tapasztalom, hogy szebb, teltebb, ha tetszik jobb hangja van ha a mikrofon nyomógombját megnyomom.(gomb 3és4 közt zár)
A headset dugójának kötése: 1:audio bal, 2:audio jobb, 3:test, 4:mik.nyomógomb.
A telefon jack aljzat kötése: 1:audio bal, 2:audio jobb, 3:test, 4:videó. (amikor az aljzat video kimenetnek konfigurált)
Kérdésem: használhatok-e zenehallgatásra olyan adaptert ahol 3,4 össze van kötve, vagy sima 3 érintkezős jackdugót ami ugye a hosszabb nyak miatt bedugás után eleve rövidre zárja az aljzat 3, 4 érintkezőit.
Kifejezetten erre a fülhallgatóra keressük a megoldást tudva persze, hogy lehet hozzávaló fülest is kapni.
Segítségetek várva és megköszönve, üdvözléssel: Bencsik
Hello!
Egy kínai 2 SIM-es telefont (Conquest-S8 - MTK6735 chip) használok immáron 6. éve, eddig Voda, Lidl, T-Mobile kártyákkal hibátlanul működött.
Tegnap számhordoztam egy Vodás számot Yettelre.
Beraktam a 2 SIM-es telefon eddig Vodás kártyahelyére és csak segélyhívás érhető el rajta.
Átraktam egy másik készülékbe, ott teljes térerő, megcsörgethető, tehát a kártya él, működik.
Visszaraktam az említett készülékbe, már mindkét kártyahelyen próbáltam, de semmi.
Térerő van UMTS -49dBm, viszont a "Network Cell Info" nevű program mutatja, hogy ...
-a nem adatslot esetében csak 2G van, de nincs csatlakoztatva
-adatslot esetében 2-3-4G is kiválasztható, de akkor sem csatlakozik (az adatslot nem fix, rendszeren belül választható, melyik kártyahely legyen)
-egyáltalán nem is próbál csatlakozni SIM2-ben, vagy a country stimmel (216), az operátor viszont néha SIM1 slotban már nem: 70 a 01 helyett (egyik fotó). Megadtam kézzel is a PLMN kódot (21601), akkor sem akar csatlakozni.
A kártya jó operátorkódot tartalmaz. (fotóztam az adatokat)
Próbáltam mindenféle hálózattal: 2G, 3G, 4G semmi nem változik, UMTS marad minden esetben. A rejtett menüben hiába állítom csak GSM, csak WCDMA, csak 2G-3G-4G automata módra fixen a készüléket, nem adatSIM esetében csak 2G marad
Megpróbáltam egy másik Yetteles kártyával, amin még nem ment végbe a számhordozás, azzal is ugyanaz a problémája. (Aktiválva küldték ki, tehát az nem hibaok!)
A készülék soha nem volt kártyafüggő és nem is figyelmeztet ilyesmire, hogy feloldókódot kérne.
Az IMEI nem tiltott, hiszen akkor a többi hálózaton is az lenne, bár mivel névtelen kínai készülék, minden IMEI kereső hibás számnak írja.
Ha az elérhető hálózatok közül választok manuálisan (Telenor HU 2G, Telenor HU 3G, Telenor HU 4G), "Most nem lehet csatlakozni a hálózathoz. Próbálja meg később." üzenetet dobja. Viszont ha megtalálja ezeket az adókat, hiszen listázza (mellékletben), akkor a készülék képes kommunikálni a megadott frekvenciákon, tehát nem HW hiba van.
A készülékre nincs frissítés, de miért is kéne, ha több 2010 körüli 2.3 droidos készülékben hibátlanul működik a kártya.
Lementettem, flash-eltem, ezáltal a teljes készüléket formáztam és így "újként" üresen szintén egyik SIM helyen sem működik, így visszaraktam a rendszermentést.
A 3G lekapcsolás nem érint, hiszen a GSM (2G) még mindig él és a 4G-t is támogatja a készülék.
A legutolsó képen már slot 1-ben a jó hálózati kódot írja ki és 4 adótornyot is talál megfelelő erősséggel, mégsem csatlakozik egyikre sem.
Mi lehet a hiba és hogyan küszöbölhető ki? Fél napja keresem a megoldást, de a neten semmi értelmes válasz nincs erre.
