A címben szereplő telefon hallgatója nem működik , a mikrofon jó . Állítólag nem ejtették le . Az aksik föltöltve . Legalábbis a jel a kijelzőn teljesen feltöltött állapotot jelez . A kolléga mobilját hívtuk róla . Kicsöng . Felvette ,de nem hallatszik a pittyegés a gombok nyomkodása közben .Ő hall engem , de én nem hallom őt . Kivettem az aksikat kb. 10 másodpercre , de vissza helyezve , ugyan az . Mi lehet ? Hogy lehet szétszedni ? Kérem a segítségeteket ! Előre is nagyon szépen köszönöm .Üdv Jano
Távsegítségben kellene átállítanom egy LGK40-et. Sajna édesapám nem nagy telefonguru, így pontosan lépésről lépésre kellene lediktálnom.
A kézikönyv szerint a beállítások, hálózat mobilhálozatoknál kellene lennie egy hálózat típusa menüpontnak, ahol ki lehetne választani, hogy 2G, 3G vagy 4G. Ha valakinél van ilyen készülék, és megnézné nekem, nagyon megköszönném.
A készülék vodafone-os, nem tudom, hogy mennyire változik a szoftver a szolgáltatótól.
Üdv: Jácint
Ahogyan a címben. Lehet rádió egység hiba.
A telefon T-mobilos eredeti szoftver van rajta. A gyári aksija meghót. Ezért most kapott egy után gyártott aksit.
Az összes gyári tartozéka, doboza megvan. Újonnan vettem. Sajna a 3G-re nem csatlakozik!
Ha valaki ért hozzá kérem jelentkezzen!
Szerviz manual: http://elektrotanya.com/lg_bl40_sm.pdf/download.html
________________________________________________________________________________
Válasz többeknek:
Igen tudta a 3G-t. De most nem. Most nem fogom a különböző csatlakozási módok nevét fejből felsorolni, noha a NOKIA-ban meg tanították nekem. Ráadásul 97% vizsgát írtam puskázás nélkül. Csak azóta kikopott, mert nem létfontosságú az a tudás...
Tehát nem kapcsolódik fel csak 2G-ben. Ha át teszem 3G-re akkor nem talál tornyot. Ebből gondolom a rádióegységet hibásnak.
A telefon még sosem volt szétszedve a gyári védő fóliák vannak rajta. Szoftvert hogy lehet rá tölteni? A gyári programja nem tölt rá szoftvert, mert "nincs frissebb"
Ujjjujjjuuuj!
Nos természetesen 3G képes a telefon. Video telefonálásra alkalmas, 2 kamera van benne.
Video strem-t meg tud jeleníteni vagyis a mobil TV-t lehet rajta nézni.
Vagyis lehetett, mert amióta nem csatlakozik 3G-ben azóta már nem...
Tehát egy Műszerészt, Technikust keresek, akinek van gyakorlata, alkatrésze, szerszámozottsága, önbizalma ahhoz, hogy megjavítsa nekem!
Hello!
Egy kínai 2 SIM-es telefont (Conquest-S8 - MTK6735 chip) használok immáron 6. éve, eddig Voda, Lidl, T-Mobile kártyákkal hibátlanul működött.
Tegnap számhordoztam egy Vodás számot Yettelre.
Beraktam a 2 SIM-es telefon eddig Vodás kártyahelyére és csak segélyhívás érhető el rajta.
Átraktam egy másik készülékbe, ott teljes térerő, megcsörgethető, tehát a kártya él, működik.
Visszaraktam az említett készülékbe, már mindkét kártyahelyen próbáltam, de semmi.
Térerő van UMTS -49dBm, viszont a "Network Cell Info" nevű program mutatja, hogy ...
-a nem adatslot esetében csak 2G van, de nincs csatlakoztatva
-adatslot esetében 2-3-4G is kiválasztható, de akkor sem csatlakozik (az adatslot nem fix, rendszeren belül választható, melyik kártyahely legyen)
-egyáltalán nem is próbál csatlakozni SIM2-ben, vagy a country stimmel (216), az operátor viszont néha SIM1 slotban már nem: 70 a 01 helyett (egyik fotó). Megadtam kézzel is a PLMN kódot (21601), akkor sem akar csatlakozni.
A kártya jó operátorkódot tartalmaz. (fotóztam az adatokat)
Próbáltam mindenféle hálózattal: 2G, 3G, 4G semmi nem változik, UMTS marad minden esetben. A rejtett menüben hiába állítom csak GSM, csak WCDMA, csak 2G-3G-4G automata módra fixen a készüléket, nem adatSIM esetében csak 2G marad
Megpróbáltam egy másik Yetteles kártyával, amin még nem ment végbe a számhordozás, azzal is ugyanaz a problémája. (Aktiválva küldték ki, tehát az nem hibaok!)
A készülék soha nem volt kártyafüggő és nem is figyelmeztet ilyesmire, hogy feloldókódot kérne.
Az IMEI nem tiltott, hiszen akkor a többi hálózaton is az lenne, bár mivel névtelen kínai készülék, minden IMEI kereső hibás számnak írja.
Ha az elérhető hálózatok közül választok manuálisan (Telenor HU 2G, Telenor HU 3G, Telenor HU 4G), "Most nem lehet csatlakozni a hálózathoz. Próbálja meg később." üzenetet dobja. Viszont ha megtalálja ezeket az adókat, hiszen listázza (mellékletben), akkor a készülék képes kommunikálni a megadott frekvenciákon, tehát nem HW hiba van.
A készülékre nincs frissítés, de miért is kéne, ha több 2010 körüli 2.3 droidos készülékben hibátlanul működik a kártya.
Lementettem, flash-eltem, ezáltal a teljes készüléket formáztam és így "újként" üresen szintén egyik SIM helyen sem működik, így visszaraktam a rendszermentést.
A 3G lekapcsolás nem érint, hiszen a GSM (2G) még mindig él és a 4G-t is támogatja a készülék.
A legutolsó képen már slot 1-ben a jó hálózati kódot írja ki és 4 adótornyot is talál megfelelő erősséggel, mégsem csatlakozik egyikre sem.
Mi lehet a hiba és hogyan küszöbölhető ki? Fél napja keresem a megoldást, de a neten semmi értelmes válasz nincs erre.
