Fenti kb. 10 éves gép filmnézés közben lefagyott, majd utána a please wait üzenetnél tovább nem megy bekapcsoláskor.
Egy szerviz szerint alaplap csere lenne, de már nem kapható hozzá.
Tehát kuka.
Lehet tudni, hogy mi lehet az oka, hogy komplett alaplapot kellene cserélni?
Volt ilyen ismert típushiba ezeknél? BGA? Flash?
Láttam én is ilyen youtube videót, ahol elegánsan cseréltek komplett alaplapot ilyen gépben.
Esetleg Győr közelében valaki meg tudná nézni, ha menthető?
Kaszi
Van egy fent nevezett hi-fi-m, aminek az FM vevője nem veszi a rádió jeleket. Ha kicsit babrálom az antennát, akkor változik a statikus zaj, de ennyi.
A készülék jó 6 évet állt használat nélkül. Előtte még nem volt gond a rádióval.
Az AM részt nem tudom kipróbálni, mert az az antenna nincs itt.
Az FM részt egy hirtelen ötlettől vezérelve megpróbáltam a kábelTV-re is rákötni, de nem hozott eredményt. Remélem viszont, hogy nem tettem jobban tönkre.
Egy másik LG téma alapján megpróbáltam elindulni.
A felülnézeti képen két dióda is található.
A felsőhöz 5,1V van írva, ez rendben is van.
Az alsóhoz, ami a tüskesor mellett van, 3,1V van írva, viszont 3,6V-ot mérek rajta.
A második képen, ami a tüskesort mutatja, balról jobbra:
4,85V; 8,84V; 0; 0; 0; 0; 4,83V; 0; 4,85V; 0; 2,34V; ~2,3V
A végén az tényleg csak nagyon körülbelül 2,3V, folyamat ugrál 2-2,6V között leginkább. Gyanítom, hogy itt megy át a rádiójel, hogy később hang legyen belőle.
A frekvencia állítására ezeken a pontokon nem történt változás. Sem a diódáknál.
Az utolsó képen a házban lévő alkatrészek vannak. A tekercsek leragasztva. Fém csipesz hatására szintén csak a zaj változik. Adót nem fog be.
Az alján van még 2 IC, de elég nehéz hozzáférni. Ha szükséges, akkor készítek arról is képet.
A kondenzátorok ránézésre jónak tűnnek, a tetejük nem púpos és az aljukon sem láttam nem oda való anyagot, de eléggé le vannak ültetve.
Oszcilloszkópom nincs, csak multiméterrel van lehetőségem mérni.
A segítséget megköszönöm!
További szép napot!
Kérem sistvan ne szóljon a topichoz!
Hi! Tudnátok segíteni? Lenne ez a mini hifi
https://elektrotanya.com/philips_a01-155_fw-c380_service_info.pdf/download.html
Van egy kapcsoló jack aljzatban (ami működik), ha bedugom a fejhallgatót lenémítja a végek bemeneteit. Ha nincs bedugva a füles a 3651 3652 megvan a jel, de a AMP_LEFT meg az AMP_ RIGHT már nincs. (12. oldal)
Az az igazság, hogy nem látom át, hogy ez a jack kapcsoló hogyan vezérli ezt a némító ÁK.-t Kösz
Jó estét Mesterek ! Keresnék egy LG LAC-M1600R géphez dísz keretet.Vagy leemelték vagy nem is volt a dobozba. A 6600-os sajna más , megnéztem. Tisztelettel :Öreg Tom
