LG LM-U1350A,-U1350D,-U1350X,-U1350.
3.9 MB
    LG LMU-1350A U-1350D U-1350X U-1350. LMU1350A U1350D U1350X U1350. LMU 1350 LM U1350A LM-U1350A
LG LX-U251D micro hi-fi rádió probléma
Van egy fent nevezett hi-fi-m, aminek az FM vevője nem veszi a rádió jeleket. Ha kicsit babrálom az antennát, akkor változik a statikus zaj, de ennyi.
A készülék jó 6 évet állt használat nélkül. Előtte még nem volt gond a rádióval.
Az AM részt nem tudom kipróbálni, mert az az antenna nincs itt.
Az FM részt egy hirtelen ötlettől vezérelve megpróbáltam a kábelTV-re is rákötni, de nem hozott eredményt. Remélem viszont, hogy nem tettem jobban tönkre.
Egy másik LG téma alapján megpróbáltam elindulni.
A felülnézeti képen két dióda is található.
A felsőhöz 5,1V van írva, ez rendben is van.
Az alsóhoz, ami a tüskesor mellett van, 3,1V van írva, viszont 3,6V-ot mérek rajta.
A második képen, ami a tüskesort mutatja, balról jobbra:
4,85V; 8,84V; 0; 0; 0; 0; 4,83V; 0; 4,85V; 0; 2,34V; ~2,3V
A végén az tényleg csak nagyon körülbelül 2,3V, folyamat ugrál 2-2,6V között leginkább. Gyanítom, hogy itt megy át a rádiójel, hogy később hang legyen belőle.
A frekvencia állítására ezeken a pontokon nem történt változás. Sem a diódáknál.
Az utolsó képen a házban lévő alkatrészek vannak. A tekercsek leragasztva. Fém csipesz hatására szintén csak a zaj változik. Adót nem fog be.
Az alján van még 2 IC, de elég nehéz hozzáférni. Ha szükséges, akkor készítek arról is képet.
A kondenzátorok ránézésre jónak tűnnek, a tetejük nem púpos és az aljukon sem láttam nem oda való anyagot, de eléggé le vannak ültetve.
Oszcilloszkópom nincs, csak multiméterrel van lehetőségem mérni.
A segítséget megköszönöm!
További szép napot!
LG OK55 partihangfal nem kapcsol be
Sziasztok! A készülék hálózati tápja működik, a Power gombon is van 3 V-os feszültség, a nyomógomb is jó, de a készülék nem kapcsol be, semmi sem működik rajta, egyetlen LED sem világít sehol sem. A készenléti tápból normális módon csak 12 V jön ki, más feszültséget nem állít elő, ez jól működik, nagy táp viszont nem indul el. A proci közelében mérek 3 V-ot is. Nem találtam hozzá Reset lehetőséget és rajzokat sem, valakinek van tapasztalata ezzel a készülékkel?
https://edigital.hu/hazimozi-rendszer/lg-ok55-bluetooth-party-hangfalrendszer-500w-p573965
LG SPN5B-W SUBWOOFER nem éled fel készenlétből
Adott ez a soundbar házimozi szub, amely ha nincs használva lemegy stand by módba, de nem éled fel, csak áramtalanítás után és olyankor újra kell párosítani a soundbarral. Rajzot nem találtam hozzá és nem is nagyon ismerem ezeket. Esetleg valakinek van ezzel a típussal tapasztalata ilyen hibára, hogy hol induljak el, vagy engedjem el inkább?
LG XC 102 Hi-Fi torony "PROTECTION" módban (és nem) indul el...
Szép estét mindenkinek! A fenti üzenet jelenik meg bekapcsoláskor a kijelzőn és nem reagál semmire. Kérdésem: valakinek van-e ötlete, hogy lehet ezt megszüntetni? A válaszokat előre is köszönöm!
