Helló Mindenki!
S kérek minden hűtőgéphez értő szakit segítsen!
A hűtő LG GR642TVPF.
Egy széles és nagy hűtő.Van benn elektronika bőven.
A hiba: nem hűt.Ventik mennek,a tápok rendben vann 2x12V és az 5V is rendben.Az ajtón lehet szabályozni mindent.Ez is működni látszik.Bekapcsolásnál hallatszik a relék kapcsolan,majd kiejtenek.Ha átkötöm a kompr. reléjét,akkor működik.Egyébként semmi.
Szivességből kellene meghjavítanom.
Üdv Harutyin
Bekerült hozzám a fent említett LG szárítógép. A gazda elmondása szerint egyszer csak használat közben lecsapta a biztosítékot. Ő otthon átnézegette kiszedte a motort és ott füstölt el valami. Ezután elvitte a tekercselőhöz megtekerték. A motor vissza került a helyére és amikor próbálta volna ezt produkálta a gép hogy amint bedugta a konnektorba egyből elkezdett forogni a dob de a készülék még nem volt bekapcsolva. Kipróbálta mi van akkor ha beállít rajta programot. Akkor viszont csak búg a motor. Ilyen állapotban került most hozzám. Biztos a panelban is zárlatos lett valami triak vagy tranzisztor. Egy nagy baj van ezen felül még hogy gyantába van öntve az egész panel. Van-e esetleg valakinek egy jól bevált módszere hogyan varázsoljam ki a gyantából az elektronikát? Vagy esetleg oldja ezt valamilyen szer? Vagy ne is bántsam a panelt mert nem ott lehet a gond? Mondjuk másra nem tudok gondolni.
A mindenfajta segítséget előre is köszönök!
Üdv: szemi!
Boldog Új Évet kívánok mindenkinek!
Sajnos hozzánk nem a legjobb hírrel köszöntött be!Mai mosás alkalmával kicsi de határozott tócsával kedveskedett a fenti masina.Szemre vételezéssel arra jutottam hogy az "üstszáj"guminál a képen látható területre szivárog ki a víz.Kérdésem lenne van valami trükk amivel megszüntethető lenne,vagy a csere jöhet csak szóba? Itt van belőle gyári és után gyártott is http://href.hu/x/e5ni érdemes gyárit venni vagy az sem tud többet mint az után gyártott,valamint a befogató bilincset mennyire macerás leszedni ill.rendelni kell vagy a régi vissza tehető?
Esetleg tudtok olcsóbb rendelési címet?
Válaszaitokat előre is Köszönöm!
http://kepfeltoltes.hu/view/110102/Sziv_rg_s1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/110102/Sziv_rg_s_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
A fent nevezett gép nem hajlandó se mosásnál, se centrifugázásnál elindítani a motort. ...azaz mégis.
Ha hideg állapotban a centrizésre állítom, akkor 1 másodperc eltéréssel, de 2 félfordulatra lassan beindítja a motort, majd végleg megáll.
Mosásnál a Main PWB-on hallani lehet a motorrelé kattanását és a triakkal soros tekercs jellegzetes, erősödő zizegését, miközben a kijelző némi fényt veszít, majd kb. 5 másodperc elteltével a relé ismételt kattanással kikapcsol és a kijelző újra normál fényű és ez a folyamat ismétlődik a forgásirány váltásánál egészen addig, amíg ki nem kapcsolom. Ebből kiindulva tudható, hogy a motorba befolyik az áram és nem is kicsi.
Sikerült a Main PWB-ot kiszabadítanom a gumis trutymóból és kicseréltem az 1μF-os kondit, mert kapacitásszegény volt, a többi elem jónak mutatkozott, de board-ot bekötve sajnos mit sem változott a helyzet.
A motort kézzel forgatva, akadálymentesen forog. A kijelző hibakódot nem közöl.
A tanyán fellelhető bekötési rajz alapján látom, hogy a motorba van építve tacho generátor is, amit ellenőrizni még nem állt módomban, ezért nem értem, hogy a vezérlő miért nem érzékeli a motor állását és ír ki valamilyen hibakódot. A T/P jelzésű kapcsoló milyen célt szolgál? ...talán valami beépített hővédelem?
Részletes kapcsolási rajzot valaki tudna nekem prezentálni?
Mivel a Main PWB-on műszerrel mérve hibát nem találtam és a Display PCB is megfelelően(?) működik, én a rotor zárlatára gondolok. ...vagy netán a Greatz szórakozik velem?
Várnám szíves véleményeteket a témával kapcsolatban.
Köszi
