LG LSN090CE LSU090CE LSN120CE LSU120CE LSN180CE LSU180CE LSN240CE LSU240CE LSN090HE LSU090HE LSN120HE LSU120HE LSN180HE LSU180HE LSN240HE LSU240HE
5.4 MB
AIR-CONDITIONER
LG LSN090CE LSU090CE LSN120CE LSU120CE LSN180CE LSU180CE LSN240CE LSU240CE LSN090HE LSU090HE LSN120HE LSU120HE LSN180HE LSU180HE LSN240HE LSU240HE service manual (1st page)
Preview of LG LSN090CE LSU090CE LSN120CE LSU120CE LSN180CE LSU180CE LSN240CE LSU240CE LSN090HE LSU090HE LSN120HE LSU120HE LSN180HE LSU180HE LSN240HE LSU240HE [1st page]
LG LSN090CE LSU090CE LSN120CE LSU120CE LSN180CE LSU180CE LSN240CE LSU240CE LSN090HE LSU090HE LSN120HE LSU120HE LSN180HE LSU180HE LSN240HE LSU240HE service manual (2nd page)
Preview of LG LSN090CE LSU090CE LSN120CE LSU120CE LSN180CE LSU180CE LSN240CE LSU240CE LSN090HE LSU090HE LSN120HE LSU120HE LSN180HE LSU180HE LSN240HE LSU240HE [2nd page]
    LG LSN-090CE LSU-090CE LSN-120CE LSU-120CE LSN-180CE LSU-180CE LSN-240CE LSU-240CE LSN-090HE LSU-090HE LSN-120HE LSU-120HE LSN-180HE LSU-180HE LSN-240HE LSU-240HE LSN090CE LSU090CE LSN120CE LSU120CE LSN180CE LSU180CE LSN240CE LSU240CE LSN090HE LSU090HE LSN120HE LSU120HE LSN180HE LSU180HE LSN240HE LSU240HE LSN 090 CE LSU 120 180 240 HE
Lg DD mosógép ugrál-sétál
Sziasztok .Konkrét típus nélkül ,több ilyennel találkozók , úgy általánosságban  3-10 éves dd motoros gépek , hasonló konstrukció, műanyag alsó borításhoz rögzített 3 lengés csillapító , elől súly. Centrifugánál elmozdulnak , némelyek el is sétál . Lengéscsillapítók jók , csere nem segít . Jó tapadó gumi talppal ugyanúgy elugrál , csak nehezebb visszatolni a helyére . Centrifuga csendes , nincs csapágy hang , zörgés , kotyogás .  Valami tapasztalt , ötlet ?
LG TD-C70070E szárítógép nem szárítja meg teljesen a ruhát
Van egy kis problémám a címbeli szárítógéppel.
Az eredeti hibája az volt, hogy nagyon hangosan, zörgősen működik.Mint kiderült, a motor tengelye eléggé lógott az egyik oldalon.
Szétszedtem a motort és az egyik csapágy(természetesen a lógós oldalon) elég nehezen forgott, jó mondom meg kell csapágyazni a motort.
De volt egy ennél nagyobb baj is, mégpedig, hogy a tengelynek azért van lötyögése, mert a szorosan forgó csapágy bekoptatta a csapágyméreten a tengelyt 0.8 mm-rel a csapágyméret alá kopott.
Utánajártam, mivel vékony a tengely(12mm a legnagyobb átmérője), valamint hosszú is, így nem lehet a kopott részt hegesztéssel feltölteni, majd leesztergálni, másik tengely esztergálása sok munka és drága is, új motor még drágább.
Ekkor azonban az egyik szerelő ismerősöm mondta, hogy van egy ilyen bontott motorja, így azt megvettem és újracsapágyaztam, nehogy az is idővel az eredeti motor sorsára jusson.
A hajtószíjat is kicseréltem egy újra, mivel valaki nem jó helyre rakta a motoron(vagy a tengely lötyögése miatt mozdult el), mivel a szélső borda a tengely kúpos szélére volt csúszva és szét volt szakadozva, így a későbbi szíjszakadást megelőzendő, jobbnak láttam cserélni.
A gép szépen működik, semmi zörej, rendes szárítógép hangja van(csak a dob súrlódó hangját és az áramló levegőét lehet hallani működés közben).
A gondom pedig az vele, hogy ha például beállítok egy két órás programot(természetesen vizes ruhával), akkor úgy 1:20 percig szépen visszaszámol percenként és végzi a dolgát(fűt időnként vizet nyom fel a tartályba, forgásirányt vált), ekkor azonban hirtelen leugrik 18 percre és a "Dry" ikonról átugrik "Cupboard" ikonra, majd amikor eléri a 10 percet, akkor pedik a "Cooling" ikonra és ezt teljesen végig leszámolva befejezi a programot.
Amit eddig csináltam:
Felpolíroztam a dob külső palástján lévő két lemezcsíkot, valamint az ajtónál belül lévő két lemezcsíkot is.
Szervizkönyve alapján leellenőriztem a két belső lemezcsík és a panelon levő csatlakozó közötti vezetékfolytonosságot.
A könyv szerint a panelcsatlakozónál mérve végtelen ellenállást kell kapni, ha a két lemezcsík végeit egymáshoz képest mérem, ez nálam is így van.
Ha viszont összekötöm a két lemezt egy acéldróttal, akkor kevesebb mint 10 Ohm-os értéket kell mérnem.
Ez is jónak tűnik, mivel így én 2 és 3 Ohm közötti értéket mértem.
A panelt átforrasztottam olmos ónnal ( a kezelőpanelt is) és kicseréltem a kondenzátorokat is, de nem javult meg.
Az jutott még az eszembe, hogy a szárítógép használati utasításokban mintha írtak volna róla, hogy időnként a dob belsejét át kell törölni ecetes ronggyal, hogy a felületen keletkezett vékony filmréteget eltávolítsuk, mert az is akadályozza a gép ruhaellenállás mérő rendszerének helyes működését.
Mit lehet ezzel még csinálni szerintetek?
Valaki találkozott már ilyen hibával?
Előre is köszönöm annak aki válaszol.
Üdv: Ladakölyök
LG direct drive mosógéphez KTA1505
Üdv mindenkinek fent jelzett mosógép vezérlőjében bepusztult a Q10,Q11-es KTA1505 ,SOT23 tokozású tranyó tudna valaki segíteni a beszerzésében üdv
LG gr-p207ftqa hűtő jégkészítő nem csinál jeget
Hi!
Tudnátok segíteni? Lenne ez a gép. Nem csinál jeget. Olyan mintha nem adagolna vizet a jégkészítőbe... Mi lehet? Dugulás? Kösz
