LG MC-049A CHASIS OK
TV - EPROM
Type: (E2P)
2.1 KB
EPROM
    LG MC-049A CHASIS OK MC049A MC 049 049A
LG50PA5500 nem kapcsol be
A készülék áram alá helyezés után készenléti led világít de nem lehet bekapcsolni. Szétszedve kiderült, hogy a táp az megy, az összes feszültséget leadja, a main és a kijelző panelek felé is. Ha lehúzom a maint, a táp akkor is aktív állapotban van. Tehát az 5v on láb akár milyen feszültségen van, megy a táp, nem lehet készenlétbe állítani. Viszont a figyelő körök Ac det, err,  ágon a feszek mintha készenlétben lennének. Gyanus, hogy a tápvezérlő micom megbolondult. Érdeklődnék hátha valakinél lapul egy ilyen táp: PSPI-l103A EAX64276501/13 esetleg rossz is érdekel. Vagy rajz vagy bármi info.
LG CF-20E20X (MC64A) képcsőves tv, de az AV-én nics kép,hang, antennán jó!
Most hozták hogy a beltérivel összekötve nem ad képet, és hangot sem. Videóval kipróbálva van rajta kép is, hang is antennával, de scarton keresztül a másik tvén is meg van minden. Mi kapcsolja az AVét ennél a tvénél, a dzsungel ic TDA8362B, vagy a LA7222-es ic, vagy mi lehet a gond?
W76QDD259X V8 sík LG csövike keresés
Sziasztok! Eme cső kerestetik! :) Köszi! Üdv: Pityesz
LG 32LC2R (LP61A) nincs szín
Sziasztok, megakadtam a nevezett TV-vel. Az a bajom hogy nincs szín, és olyan "moarés" a kép. AV-n is jelentkezik a probléma. Menüben szín normabeállítást nem találok, szervizmenüben lenne? Mivel a készülék előélete ismeretlen, nem tartom lehetetlennek hogy valami szervizmenü beállítási probléma van. Ha valaki már látott ilyent, és van ötlete, vagy tudja a szervizmenü belépést, kérem írja meg. Rajzokat letöltöttem, neten utánakerestem, de attól nem lettem okosabb. Köszi. Tamás
