Elkezdtem javítani, sok időm el ment vele, de sajnos a táp 36V-os része nem indul el ha be van építve. Üresen szépen indul be is áll a feszültség. Műterheléssel nem próbáltam, a végfok oldalt külső tápról meghajtva nem volt nagy áramfelvétel. Eredetileg szakadt/nyúlott/zárlatos/ volt néhány ellenállás a visszacsatoló körben. Minden kimérve(azthiszem) Fontosabb elkók is cserélve. optó is. 3 dióda, táp ic, referencia szabályozó ic, táptrafó maradt. Beépítve a helyére csak ciklikusan kattog. Keresek komplett donor készüléket működő táppal, tápegységet, táptrafót vagy további ötleteket. Már nagyon idegesít.
Köszönöm üdv
András
A következő készülék LG FFH-1920 mikró Hi-Fi nek nagy valószínűséggel a CD részegységben a fej meghibásodott.Sikerült le töltenem a Szerviz Manuált innen a tanyárol (és Nagyon Szépen Köszönőm) ,de nem specifikálják milyen típusú fej van benne.
A Kérdésem az ,hogy milyen típusú fej való hozzá?
A válaszokat előre is nagyon szépen köszönőm mindenkinek.
Üdv : Lengyel József
Nagyon megkoszonném annak, aki tenne fel, egy LANEY LG 12 /kombo/ szervízkonyvet. Elore is koszonom...
Sziasztok! A készülék hálózati tápja működik, a Power gombon is van 3 V-os feszültség, a nyomógomb is jó, de a készülék nem kapcsol be, semmi sem működik rajta, egyetlen LED sem világít sehol sem. A készenléti tápból normális módon csak 12 V jön ki, más feszültséget nem állít elő, ez jól működik, nagy táp viszont nem indul el. A proci közelében mérek 3 V-ot is. Nem találtam hozzá Reset lehetőséget és rajzokat sem, valakinek van tapasztalata ezzel a készülékkel?
https://edigital.hu/hazimozi-rendszer/lg-ok55-bluetooth-party-hangfalrendszer-500w-p573965
