LG MH-6642W
MICROWAVE - SERVICE MANUAL
2.9 MB
MICROWAVE
    LG MH-6642W MH6642W MH 6642 6642W
LG MS-197W micron nem lehet a melegitési időt állítani a forgató gombbal Másikat vettek!!!
Tiszteletem!
A fent említett gép ezzel a hibával került hozzám. Encoder-re gondoltam de mivel a pontos időt tudom vele állítani,nem nyert. Azért próbából dobtam bele 1 másikat,persze semmi nem változott. Átmértem a nyitás érzékelőket,mind mükszik. Elfogytak a tippjeim. Van vkinek ötlete mi lehet a baj?
LG Direct Drive 7,5kg WM-12336FD csapágy csere MEGOLDVA
Adott a fent említett mosógép, ami csapágyas lett.
Odáig eljutok, hogy a tengelyt kb. félig a dob felé be tudom ütni (ki a csapágyból, de ott megszorul a dob is.
Nem szeretném a teljes belsejét kiszedni és a műanyag üstházat is lebontani.
Szakszerszámom sincs helyben, hogy csavarokkal toljam ki a tengelyt, de lehet ha csak ez a megoldás, akkor hazaviszem a gépet és készítek hozzá.
Valaki találkozott már ezzel és tudja, hogyan lehet kiszedni a legegyszerűbben?
LG WD 14392 TD Direct Drive 7 kg-os mosógép
Üdvözlet a Profiknak! Segítségeteket kérném a fenti típusú mosógép beállításában. Néhányszor áramszünet volt, és a mosógép a programot mindig újra elölről kezdte. Nincs benne memória? Szünetmentes tápról kell üzemeltetnem? A másik: centrifugáláskor zakatol mint egy traktor,vándorol pedig csillapító lap is van alatta.Kezelési utasításnak megfelelően vízmértékkel szinteztem,lábai csavarosan állítva, rögzítve.Mi lehet a hiba? Köszönöm a segítséget, tanácsokat
Pelgrim 424 K sütő funkció választó kapcsoló bekötését keresem
Szevasztok!
Az egyik kollégámat "szarba" hagyta egy szaki miután szétszedte a Pelgrim 424 K típusú sütőjét. Kiszedte a funkció választó kapcsolót, de az újat nem tudta jól vissza rakni. Gyaníthatóan nem írta le mit honnan szedett le a kapcsolóról.
Tehát keresünk egy service manual-t vagy egy bármilyen rajzot amiből kitudjuk silabizálni mit hova kell kötni.
Kipótoltam a címet, mivel egy kissé trehány volt!
