Hello guys, i have a problem with the power supply of this plasma model, the component named IC150 is so burned that i can't figure out what model is.
All i can say that the power module is APS 208 or 3501v00182b.
If you have a schematic or the name for the component IC150 please help
Thanks
Kipróbálni nem tudom, mert nincs kábel tv-nk!
De, a srác azt mondja 5 perc után elmegy az adás, vagy 5 másodperc? Mindegy is, lényeg, hogy elmegy.
Ilyet én még nem hallottam eddig :)
Bekapcsoltam, átnéztem a szolgáltatásokat és a gyerekzár be volt kapcsolva.
Létezhet, hogy ez volt a gond?
Pityesz
A fenti LCD tévé szórakozik,a háttér világítással van gond.Bekapcsolás után elindul,majd a háttér világítás lekapcsol hang marad,majd hol vissza jön,hol eltűnik a világítás három alkalommal,majd a készülék kikapcsol és és a készenlét villog. Amikor elindul nem látszik, hogy gyenge, halvány lenne.A trafókat jónak mérem, táp stabil. Találkoztatok már ilyennel? Köszönöm!
Megoldva! Köszönöm!!
Kedves kollégák!
Ez a készülék bekapcsolás után 10-15 mp múlva kikapcsol. Amíg üzemel van kép és hang is. Akár tasztról akár távról lassan reagál a funkciókra.
A tápfeszek a tápon is és a main-on is min rendben megvannak. Amikor kikapcsol,akkor is minden táp megmarad,kivéve a PFC-t. Egyébként a PFC 412 V-on megy,nem tudom ez gond e. Mind két procit,hőprofilosan átmelegítettem.Minden kondi ESR értéke tökéletes. Hősokkos behatárolás nem segített. A proci rezonátorát cseréltem. Amikor kikapcsol,úgy jön vissza,hogy egyszerűen megjelenik a kép és a hang is.
Ha készenlétbe rakom furán veszi. Hibakódot nem villog. A proci mintha nagyon melegedne. De ha lehűtöm (fagyasztom) a kikapcsolási és a bekapcsolási idő semmit nem változik. Kicsit úgy tűnik,hogy szoftver hibás.De hogy lehet ezt egyáltalán újra szoftolni.
üdv.
