Jó napot Kollégák!
Kéne egy kis segítség!
A fent említett lcd-nek időnként "villog" a képe:
Látszik a tejes kép,de nagy képtartalom változásnak fehér zajcsíkok villognak "mindenfelé"...
Tudom kissé értelmezhetetlen a hiba jelenség,de hátha vki ráismer a hibára!
Előre is köszönöm!
Üdv Tomi
Üdv. Mester urak!
Előzmények: T4 biztosíték kiolvadva, DC/DC konverter IC10 KA5M0280R (FPS) ic tönkrement. Cseréltem, de KA5M0380R-re, mert csak azt kaptam. Működik, de nem stabil a Vscw feszültség, cca. 80-118V között lüktet. ( Az elkókat kicseréltem.)Azt szeretném kérdezni, hogy lehet-e valamilyen átalakítást végezni az áramkörön, hogy ezzel az ic-vel is rendesen működjön, vagy esetleg más hiba lehet? Van egy szerintem söntstabilizátor IC (IC9) az áramkörben, esetleg az a ludas? Hogyan lehetne azt beazonosítani? 3B és 560 felirat van rajta. A TL431-es sorozatban csak 2B feliratost találtam.
Cseréltem IC9-et TL431AC-ra, most már stabil. Ez volt a hunyó.
Kedves kollégák.
Ennek a készüléknek az SPI Flash IC-jét újraformáztam és programoztam,majd (mivel nem javult a helyzet) egy másikra kicseréltem és azt is újra írtam.
A készülék még sem javult meg. Esetleg a NAND Flas IC-t kellene kicserélni,vagy programozni. Kinek mi a tapasztalata erről a hibáról. Nem is beszélve arról,hogy egy másik régebbi LCD LG TV az meg a csatornákat bekeresi,de nem menti el. Úgy,hogy most ilyen gagyi hibákkal találkoztam.
üdv.
Bekapcsoláskor csak a logó jön elő. Lehet e szoftver hiba vagy az alaplap?
