Tiszteletem Tanyalakók!
Segítséget kérnék ehhez a szépséghez.
Előéletéről sokat nem tudok,mikor hozzám került bekapcsolni bekapcsolt, de se kép se hang nem volt. Lekaptam a hátulját, ott vizualizáltam egy-két (kb.10db) elkó elhalálozott a tápban. Ezeket kicseréltem, most ugyanúgy bekapcsol és a kijelzőn apró pöttyök jelennek meg. Különböző színekben. Merre keresgéljek tovább? Érdemes ezzel foglalkozni még?
Tisztelt Kollégák!
A nevezett LCD TV-vel az a probléma, hogy hang van. kép nincs. Fénye viszont van, látszik, hogy a háttérvilágítás működik. Először nagyon ritkán romlott csak el, volt hogy hetekig ment. Aztán egyszer csak elromlott, és most stabilan rossz. Amikor csak egyszer-egyszer ment el a kép, akkor először a kép tetején (felő harmadában)gerjedési csíkok látszottak. Majd elment a kép, és azóta rossz. Volt már valakinek hasonló problémája?
Köszönettel:
Dóra Tamás
LG 50PZ250.AEU plazmába keresek "jó" áron Y-SUS panelt. Volna még két kérdésem:
A régebbi plazmákban általában egyszerre kellett cserélni az Y és Z panelt Ezeknél is érvényes? A hiba (zárlat) oka, hogy az Y panelen az RD2003 diódák egyik lába kiolvadt a forrasztásból, és KH-s volt, ezért a 30F124 tranzisztorok meghaltak. Érdemes-e nekiállni javítani (feltéve, ha ki lehet deríteni, milyen félvezetők), vagy inkább cserélni a komplett panelt? A Z panel hidegen mérve látszólag jó.
Köszönöm a segítséget, üdvözlettel
Szevasztok van egy LG tévém már vagy egy fél éve áll most gondoltam hogy neki ugrom mégegyszer,hátha a segitségetekkel elindul,tehát:azzal hozták hogy szakadt a függőleges terelés ,tekercs csere nem nyit kezdtem mérni szakadt volt az FR441 esellenállás ,zárlatos volta 7840es kicseréltem, észrevettem hogy az ABLen szakadt az1 kiloomos R446 os, az is csere.Bekapcsolás után hang van kép nyit de csak vissza futás van video erősitőt cseréltem semmi , azt vettem észre ha tekergettem a gyorsitót be-be ugrott a kép de csak olyansemmit mondó volt de mostmár azt sem csinálja.a proc korül átméregettem mindent nem találok semmit hibásnak,adjatok valami támpontot,hogyan tovább.
