A fenti gépben a spindle motor nem indul el. Ha az ajtókapcsolót zárom, a traverse motor beviszi a pickup-ot középre, lézerfény van, a lencsét próbálja fókuszálni, de a lemezforgató motor nem indul. A motorra (elektronikát leválasztva) 5V-ot adva az mindkét irányban szépen forog. A pickup végállás kapcsolót megpucoltam (200R körüli értéket mértem zárt állapotban, most 0,1-0,2R). A +5V és a +6,3V a CD panelen megvan. A motorokat és a fókusztekercset vezérlő KA9258BD IC-re gyanakszom (lehet tévesen), de erről meg nem találtam adatlapot.
Hirtelen nincs több ötletem. Tudnátok segíteni, mit érdemes még megnézni? (Jó minőségű SM van itt fent a Tanyán.)
Köszönettel:
Gyula
u.i.: Ja, Mindenkinek Boldog Karácsonyt!
szerk: Megnéztem a panelon, az IC típusa helyesen KA9258D. Erről van adatlap. Jól sejtem, hogy ha a 9. lábra feszültséget adok, a motornak el kellene indulnia? Ha igen, mekkora feszültséget adjak ide? Esetleg áramkorlátozó ellenálláson keresztül?
Van egy ilyen mini hifim, szétszedtem kitakarítani, mert a gombjai nem nagyon úgy működtek, ahogy kellene. Szétszedve tesztelgettem aztán ugye elég rövidek a PCB-ket összekötő szalagkábelek, a teljes összeszerelés nélküli próbáltagás közben valszeg összeért valami aminek nem kellett volna. A trafó után levő 4A üvegbiztik elszálltak. Na azóta a hangszórók mindig pukkannak bekapcsoláskor, illetve kikapcsolás után nem sokkal. Valami tipp, hogy mi okozhatja?
Valamint nem tudom ez gyárilag ilyen volt e (anno hazsnáltan vettem), de a tápot kihúzva azonnal elfelejt minden beállítást, rádió állomást, időt, stb. Átnéztem a fő PCB-t nem találtam semmilyen kondit, ami a memória tápellátást szolgálná. Csak kis elkok vannak benne, 100uF körüliek, van benne egy nagyobb ami 2200uF 50V aztán ennyi. Esetleg megnéznétek a kapcsolási rajzán, hátha nem vettem észre valamit? Köszi!
FFH-1920AD service manual
Egy LG LM-M1040D Hi-Fi-ben lévő kapcsoló üzemű táp STRX 6759 IC-je izzik olyannyira, hogy a vízcsepp azonnal elgőzölög róla. Nem javítottam még ilyen készüléket, nem tudom mennyire szabad melegednie, de szerintem ennyire semmiképp. A készülék minden funkciója működik, tápok, elkók jók.
Lehet, hogy az STR hibás?
Üdvözlettel:
A fenti gépnek nincs semelyik kimenetén hangja , A táv SOUND gombjára a BYPASS felirat jelenik meg és nem változtatható.
A tápok rendben , Opcióra gondolnék , de jó lenne egy igazi opciós táblázat.
Köszönöm a segítséget.
Üdv.: Laci
