LG RC8055AP2Z Hybrid szárítógép pontosan 10 percenként megáll és kijelzi, hogy megtelt vízzel!
Kitakarítottam, többször próbáltam a takarítás után, minden jó volt!
Haza is vitték.
Pár nap múlva hívtak, hogy ez a baja!
A víztartály érzékelőit maga víz zárja. A víz hátra bír folyni, mert tiszta a belseje!
Ha vizet öntök bele és bekapcsolom a gépet szárításra, fel nyomja magától a vizet!
Mi lehet a gond?
Privileg (AEG) Procomfort 8440 időszakos ki-be kapcsolgatás. Sokszor olyat produkál a gép hogy mosás közben mintha elmenne az áram, eltűnik minden a kijelzőről, megáll egy másodpercre, csippan egyet és újra megy tovább. Ezt eljátsza kb 30szor és vagy továbbmegy vagy E61 hibát ír (mintha egyszer ES4 hibát írt volna, de erre nem emlékszem pontosan). AEG tesztprogramot indítva minden funkció működik. Mikor a hibát produkálja mozgattam a kábeleket nem-e kontakt hiba okozza, de nem reagált, ugyan úgy ki-be kapcsolgatott. Lekapcsoltam egyből ez után, áttettem centrifuga programra ott is ki-be kapcsolgatott, tehát fűtőszál hibára sem tudok gondolni. Szigetelésvizsgálóval kimérve jó amúgy. Van mikor rendesen lefut egy program rajta. Talán inkább a hosszabb programokon csinálja. EWM1000 panelos, nem látok rajta relé forrasztás hibát, kondik is jónak tűnnek.
Van tippetek esetleg?
Köszönöm előre is.
Üdv.: G.
Szomszednak meg regebben megigertem, hogy a paprika daralojat megjavitom. Csakhogy a leegett motorja helyebe ebböl a porszivojabol szarmazo kinai csodat kellene attelepitsem_viszont kiallo tengelycsonkok hijan nem tudom a forgoreszt/kommutatort rögziteni-megtartani, hogy a motor felsö reszet megszabaditsam a "szelkereketöl", ill. a daralo allvanybani felfogatasat megoldhassam...
Segitö ötleteiket elöre is köszönve- üdv!
Kari
ui; Az ötletelestikert köszönettel, a megoldast hozo helyzet-kepet mellekeltem...
Egyszerű kondenzációs INDESIT szárítógépről van szó.
Első hiba volt hogy nem fűtött.
Hővédő visszanyomása után szépen elkezdett fűteni 2300w felvétellel.
Itt jött a másik hiba hogy nem kapcsol ki a fűtés, 95c körűl a belső tér levegő hőmérséklete.
Forgás irány váltásnál pár másodpercre jól le tudja kapcsolni a fűtést.
2db ntc értéke jónak mérve (100k, 50k)
Vezetékezést, elektronikát átnézve hibát nem találtam.
Gondolom megadott hőmérséklet után át is kéne váltani 1150W fűtésre.
Mi lenne a normális szárítási hőmérséklet?
Mi okozhat túlfűtést?
