LG W2240S VGA
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
MONITOR
EPROM
    LG W-2240S VGA W2240S 2240
LG flat L204 Digilap elrontottam
Sziasztok. Kellene egy Digilap , ilyen panel ha van valakinek http://kepfeltoltes.hu/view/111004/F_nyk_p0202_www.kepfeltoltes.hu_.jpg v. http://kepfeltoltes.hu/view/111004/F_nyk_p0201_www.kepfeltoltes.hu_.jpg v. http://kepfeltoltes.hu/view/111004/F_nyk_p0203_www.kepfeltoltes.hu_.jpg Bocs elfelejtettem oda irni , hogy tft monitor 16:9-es. Köszönöm!!
LG Flatron W2234S lcd monitor
Üdv Mindenkinek, és Boldog Új Évet! Van egy LG W2234S típusú monitorom, és kb egy hete a következő gondom lett vele: tudni kell, hogy én miután leállt a számítógépem, és a monitor készenlétbe kapcsolt, akkor lekapcsolom az elosztó kapcsolóját, nem tudom ez számít e, de pontos akarok lenni. Nos miután este áramtalanítottam reggel bekapcsoltam és hoppá a monitoron először bejön az LG logó aztán mikor váltana át, hogy képet adjon ezt írja ki a közepére: OUT OF RANGE, és két frekvencia adat, az elsőre nem emlékszem a második azt hiszem 120 Hz körüli. Az out of range üzenet ugyebár úgy tudom, hogy olyasmit jelent, hogy a monitor nem tudja megjeleníteni az adott felbontást. Rádugtam másik gépre ugyanez a hiba, az én gépemre pedig dugtam másik LCD-t és hagyományos moncsit, mind a kettő működik, tehát tutti a moncsin rossz. Na már most. a jelenség úgy zajlik, hogy a logót megjeleníti, utána semmit, amikor indul a windows, akkor ugye váltana felbontást, akkor látszik, hogy váltana a monitor, és újra írja az Out of Range üzenetet, próbáltam Bios-ba belépni, mindenhol ezt írja. Ezután lehúztam a moncsim és 5 perc után visszadugtam és lám ment. Aztán ment vagy 3 napig, aztán megint ez az üzenet, aztán félre raktam két napot, mert nem volt időm semmire, most feltettem megint működik. Hát ennyi lenne a hiba leírása, szeretnék kérni segítséget, hogy ez melyik egységnek lehet a hibája, érdemes e neki állnom, vagy csak szervízbe? Alapképesítésem meg van hozzá, de LCD-hez elég láma vagyok. Köszönöm előre is a segítséget, és bocsi a hosszú regényért :-) Ja és mégegy dolog, nem tudom fontos e, ha megy a moncsi akkor semmi gond vele, legalábbis eddig, tehát készenlétből is visszakapcsol, csak akkor jött elő a hiba ha le volt minden kapcsolva és utána lett indítva.
LG studioworks 560N kattog
Sziasztok! Ehhez a monitorhoz kérnék javítási segítséget. Két-három hónapot pihent,most egy gépre kapcsolva először ment rendesen majd egy pár perc után oldalirányból összeugrott a kép vagy 10-10cm-t aztán teljesen elsötétült, ezt megcsinálta vagy ötször aztán szétszedtem,nagyfesz és táp körül kondikat néztem jónak tűnnek egy-két gyanúsnak talált forrasztást átforrasztottam. Most összerakva már el sem indul, de a tápfelől halk kattogó hang hallható. Van ötlete valakinek mi lehet a hiba?
LG FLATRON W2234S nem indul
Sziasztok ! Van egy fél éves monitorom ami az elmult hetekben már töbször csinált olyat hogy kikapcsoláskor mikor már nem jőtt jel a vga kartyátol nem kapcsolt ki. Ilyenkor az egész képernyő fehéren világít pár masodpercig asztán elsőtétül, majd ismét pár másodpercig világít. Kikapcsoláskor mikor a pép kikapcsol én az elosztót is ki szokom kapcsolni. Másnap hibátlanul müködött. Ma is rendesen bekapcsolt, de ujra kellett indítanom a gépet és kikapcsolásnál megint eljátszotta ezt a jelenséget, de többet nem sikerült bekapcsolnom. Pontosabban bekapcsolás után megjelenik az LG logo, aztán elsötétül majd egy kis idő után teljes fehér képernyöre vált és ezt ismételgeti. Ha kihuzom a VGA kábelt egy kis ablakban kiirja hogy nincs jel és az ablakot végigmozgatja a képernyön mint valami képernyö védö. Mivel garanciális men akam szétszedni, csak kíváncsi vagyok találkoztatok e már ilyen hibával, illetve fehérváron hova vihetném garanciális javításra? A garancia jegyén nem találtam semilyen szervizcímet. Köszi. V.Józsi
