LG WA-1000,WA-1300.
1.5 MB
WASHING-MACHINE
    LG WA-1000 WA1000 WA1300. WA 1000 1300 1300. WA-1300.
LG mosógép centrifugálás közben dobogó hangot ad
Szaisztok!
LG WD-80150 tip. mosógép centrifugálás közben olyan - kopogásszerű- hangot ad, mint amikor nincs benne a ruha kiegyensúlyozva. (olyankor persze, ugrálni is próbál :))
Szétszedtem, a dob egyáltalán nem ugrál ilyenkor, a hang hátulról, esetleg a motor felöl jön. A fordulatszámmal biztos összefügg, mosás közben, vagy alacsonyabb centri fordulatszámon nincs, vagy sokkal enyhébb. Gondoltam a csapágyra, de szerintem akkor már szétverte volna a szimmeringet, s folynia is kéne... (?)
Akinek van tapasztalata, ötlete segíthetne, mert a csapágycsere nagy falat, csak akkor állnék neki, ha biztos ott a bibi.
Köszönöm:
-eri-
INDESIT IDCLG5BH szárítógép túlfűtés
Sziasztok. Egyszerű kondenzációs INDESIT szárítógépről van szó. Első hiba volt hogy nem fűtött. Hővédő visszanyomása után szépen elkezdett fűteni 2300w felvétellel. Itt jött a másik hiba hogy nem kapcsol ki a fűtés, 95c körűl a belső tér levegő hőmérséklete. Forgás irány váltásnál pár másodpercre jól le tudja kapcsolni a fűtést. 2db ntc értéke jónak mérve (100k, 50k) Vezetékezést, elektronikát átnézve hibát nem találtam. Gondolom megadott hőmérséklet után át is kéne váltani 1150W fűtésre. Mi lenne a normális szárítási hőmérséklet? Mi okozhat túlfűtést?
LG F1066 LP mosógép funkcionál ugyan,de nem indul.
Üdv,mindenkinek! Kérdezném a nagyérdeműt,hogy a tárgyban említett mosógépet miképp lehetne működésre bírni? A funkciókat szépen kezeli,minden gombra reagál,ajtót lezárja,de semelyik perifériát ezen kívül nem kapcsolja. Kb egy fél perc után sípol,és villogtatja egyszerre a két opcio gomb ledjét(ez a két funkciogomb a diagnosztika belépése is egyben) . Amit tudtam mértem,jónak találtam. Beeresztőszelepek,szivattyút próbára cseréltem,moci szénkefék még szinte eredeti hosszúak,fűtőbetét nem szivárog,nem szakadt. Egyébként a gép is olyan mint a új,belűlről is. Holnap még fojtatom,de esetleg tapasztalat valakinek?
LG Direct Drive F1056LD mosógép nem centrifugál mindig
Sziasztok Szakik! Van egy LG Direct Drive F1056LD mosógép nálam,aminek az előző tulaj szerint az a hibajelensége,hogy 20-ból ha egyszer centrifugál.Üresben,centrifuga üzemben megy rendesen,de ahogy nézem,terheléskor,mosás programban nem mindig. Rendezgeti a ruhát,de akkor is mintha akadozva indulna meg. Ilyenkor nem is centrizik. Mikor "elkapja az ütemet" akkor centrizik. A szivattyú rendesen kiszivattyúzza a vizet. Üdv: Tivi
