Küzdök ezzel a mosogatóval. 2 hete már volt nálam, tulaj nem tudta pontosan elmondani mi vele a probléma, de már egy ideje kinlódik neki. Elhoztam átnéztem nem találtam hibát, 3 program gond nélkül lefutott. Biztonság kedvééért kitakarítottam az egészet esetleges dugulás okozza-e a problémát, illetve a tulajnak is ezt javasoltam, ahová ürít azt takarítsa ki és mennie kell. Pár napig nálla is dolgozott majd ismét hív, hogy megint megállt. Program közben halt be és nem is mozdul. Elmentem megnéztem indítottunk egy új programot és most már valóban produkálta a hibát, mégpedig azt, hogy a víz beeresztés után szaggatva indítja a keringetőt. Olyan mint ha valaki kapcsolgatná, hol ráadja a feszültséget hol elveszi. Megindul, majd megáll, kicsit gondolkozik újra megindul de csak egy pillanatra aztán megint megáll és így tovább. Keringetőt levettem direktbe meghajtva gond nélkül, tengely nem kotyog nem tűnik halottnak. Elektronikát átnéztem forrasztási hibát nem találtam azért a főbb részeket átforrasztottam. Pluszba az összes kondit újra cseréltem, illetve négy reléből kettőt szintén újra cseréltem.
A hiba továbbra is fenn áll nincs változás. Eddig azért valameddig elment a program, viszont most már nem hajlandó dolgozni csak megindul, megáll stb.
Valakinek esetleg ötlet vagy volt-e már ilyen hibája?
Üdv . Mindenkinek , valami tapasztalat mit takar az Lg mosógépnél ( pontos típust nem tudtak mondani ) az UE hiba kód . Leírás szerint általánoságban ruha kiegyensúlyozatlanságra utal ( gondolóm letilt azt jön az UE ) és a bejelentés is úgy szól , hogy vizesek maradnak a ruhák , de kisebb adagokban kevesebb ruhával , kicentrifugál a gép. Valaki ismeri ezt a hibát ? Talán lengéscsillapító ? Bocs , hogy így kérdezősködök , hogy a gépet még nem is láttam , de 40 km van tőlem , harmadik emelet , azt semmi kedvem többször menni , vagy becipelni a gépet , hátha valakinek van már tapasztalat ezzel a hibával.
Helló Mindenki!
S kérek minden hűtőgéphez értő szakit segítsen!
A hűtő LG GR642TVPF.
Egy széles és nagy hűtő.Van benn elektronika bőven.
A hiba: nem hűt.Ventik mennek,a tápok rendben vann 2x12V és az 5V is rendben.Az ajtón lehet szabályozni mindent.Ez is működni látszik.Bekapcsolásnál hallatszik a relék kapcsolan,majd kiejtenek.Ha átkötöm a kompr. reléjét,akkor működik.Egyébként semmi.
Szivességből kellene meghjavítanom.
Üdv Harutyin
LG F1480YD6 washer/dryer.
All works but water valve for dryer condenser continues to be powered and run water into drum at the end of a dry cycle.
Water valve is not defective. Cannot find the service manual.
