Üdvözlöm a mesterurakat!
A combo típusa: LG GCC-4522B, fw.: 1.08
Hibajelenség: DVD-t olvas, de a CD-ket nem hajlandó kezelni.
A rendszer amiben van: újratelepített XP 32bit, master-ként az IDE 2 legvégén árválkodva, 40 eressel csatlakoztatva.
Amit eddig próbáltam: Új op. rendszer, 80 eres kábel, eszközkezelőből eltávolítani és újra felismertetni (minden rendeben zajlott), fw. frissítés (a jelenlegi a legújabb).
Hiba lefolyása: A CD lemezt betéve vagy kidobja, vagy sokáig villogó LED után egy nagy semmi. A különböző progik felismerik és kezelik a meghajtót, de a CD résszel nem tudnak mit kezdeni.
Milyen jellegű a hiba?
Köszönöm a segítségeteket előre is.
Hello.Válal valaki Székesfehérváron Lga 1200 foglalat cserét.Sajnos pár pin menthetetlen,igy cserélni kellene.Köszönöm.
Van 1 barátnőm, annak rádiófrekis NET van (tanyán lakik, csak ez elérhető).
Ma tapasztalta, hogy egyetlen PHP oldalt sem tud megnyitni.Kérdés mi lehet a szerveren a hiba? A szolgáltató tagadja, hogy nála lenne a hiba. Újraraktam az XP-t de a helyzet 1 csapásra mit se változott, viszont ide hozzám áthozva a gépet (más szolgáltatónál vagyok), tökéletes, nyit mindent, és gyors mint a villám.
Minden tippnek örülnék, nagyon aranyos barátnőm, nagyon sokat segített rajtam, amikor beteg voltam.
Kiegészítés:A templom toronyba van az adó az ügyfélnél 1db 2.5 gigás WIFI router.
A szolgáltató:Bertics Csaba Hercegszántó Mártírok útja 5/b.
A következő oldalakat próbáltam www.hu.ikariam.com, www.eurosport.hu, www.citromail.hu, www.ncore.cc stb. Egyik se jön be, se explorerrel, se google crome-al, se mozzillával, se operával.Semmit nem ír ki csak "forog", nincs hibaüzi.
A böngészés megy, pl. az elektrotanya kifogástalan.
A címben említett laptop olyan jelenséget produkál hogy időnként leáll rajta a net. Semmilyen hibajelzés nincs látszólag minden jó de nem lehet a netet használni mert semmi nem jön be. Ezt a jelenséget leginkább akkor produkálja ha huzamosabb ideig nem nyitok meg semmit mert valami hosszabb dolgot olvasok és amikor lapoznék már nem jeleníti meg a következő oldalt hanem a böngésző hibát jelez hogy nem elérhető a kért oldal. Egy idő után (1-2-3-4-... perc) megint megy rendesen egy darabig. Mi a fene lehet a baja? A Windows lenne már meg mekkenve? Évek óta nem volt újra rakva.De nem is szeretném nagyon sokáig tart.
Válaszokat köszi Tibor
