Üdv. mindenkinek.
- Ez a plazma-tv csak 'hidegen' indul el. Ha már ment néhány percet és
kikapcsolom, akkor csak 'indulgat'. Ha hosszabb ideig kihúzva marad, akkor
ismét be lehet kapcsolni.
- Kék led világít / villog, relé1 be, relé2 be, s két másodperccel ezután
újrakezdi, mintha megint elindítanám.
A tápból halovány nyikorgó hangok hallatszanak, mikor bekapcsolná a
drive-okat, de ez valószínűleg nem hiba.
- Ha nem kapcsolom ki, akkor folyamatosan megy akár órákig is. Azért egyszer
előfordult, hogy csatornaváltáskor kikapcsolt.
- Kikaptam a tápját, mert az a gyanús. Szerintem 'megrogyik', de mérésekkel nem
találtam hibát rajta. (Dióda, kondi, ESR, munkaellenállások.) Valamely
paramétere már nem az igazi?
- Most itt elakadtam! Valakinek talán van ötlete a folytatáshoz!?
Itt ez a régi 36cm-s TV, hasonló a Walthamhoz, de sémát nem találtam hozzá.
pocija IC401 M50431-101SP
mem IC404 M58655
TA7698,M51397,M50453-012P
primer 2SD820 (TO-3)-al!!
Nem Samsung 54S chassis.
Elôlapon vannak a gumis gombok, azok mind jók, távirányító elveszett.
Indulás:
Amikor bedugom a 230V-ra, kivilágít a stby led, gombokkal nem birom felkapcsolni, amikor a procijához csak közelitek!!! a kezemmel kb.2cm akkor bekapcsol!!! olyan mint egy bioenergia szenzor :)
Ekkor megjön a kép akkor havazás nincs, majd ha proci lábait tapogatom megjön a havazás, majd ha tovább tapogatom megjön az OSD programszám is. Néha kivilágosodik a kép majd lassan normálisra visszamegy mintha véletlenszerüen a Brightness önnálló életet élne. Képet nem látok, valószinü kábelTV-re van beállitva.
Egyszer sikerült egy programot feljebb mennem is. Univerzális távirányitóval nem tudtam lekapcsolni (kódkereséskor).
M58655-öt cseréltem de attól csak az lett hogy nem a 17-es programon áll, hanem 0-án. M58655 pin2-n megvan a -30V, a pin1-en az 5V.Elkók jók.
Procihibás lenne?
ÜDV A KOLÉGÁKNAK VAN EGY LG 42LH2000 KSZÜLÉKEM KÉSZENLÉT VAN DE NEM INDUL KAPOTT EGY KISS VILLÁMCSAPÁS TULÁRAMOT.ÉRDEMES VELE FOGLALKOZI VAGY VISSZA ADJAM A TULAJNAK.
ELŐRE IS KÖSZI A SEGÍTSÉGETEKET.
ÜDV CSABA
Adott egy Lg plasma tv típúsa:42px2rva-zc. YSUS panelján a főbiztosíték a 4A -es ki van nyomva..Kiszedtem a panelt,mi lehet vele valaki esetleg talizott már ilyennel??
Köszi! Üdv:Sparco
