Egy kedves ismerősöm Liebherr fagyasztója 2-3 év szolgálat után kb két hete piros jelzéssel próbálta közölni, hogy valami nincs rendben. A fagyasztó húzta még egy ideig, majd két napja megállt. Mivel messze lakunk egymástól, javasoltam neki hívjon egy szerelőt. Először kijött egy háztartásigép szerelő, megállapította, hogy kompresszor hiba, de ő nem tudja cserélni ezért ajánlott egy másik mestert. Kijött a második mester és megerősítette ő is, hogy a kompresszor beállt, cseréli majd gázzal feltölti a gépet, melynek díja mindenestől 70e Ft környéki összeg. De nem javasolja a beavatkozást mert szerinte az elpárologtató lyukadhatott ki, ez okozhatta a kompresszor halálát.
Ismerősöm gondban van így, mert nagyon szereti ezt a hűtőt, sajnálná kidobni. De feleslegesen sem szeretne kidobni az ablakon 70e Ft-ot.
A hosszú bevezető után a kérdés. Honnan lehetne biztosra megtudni , hogy az elpárologtató lyukas? Létezik valamiféle eljárás amivel kideríthető?
Üdvözletem.
Az adott mélyhűtő szekrény nem hajlandó működni.
A digitális kijelzőn két vízszintes vonal van.
A készülék sípoló hangjelzést ad és a figyelmeztető lámpa világít.
Gondolom azért,mert nincs mínusz fok a fagyasztóban.
A belső térben nem a hagyományos termosztát van,ami a kompresszort kapcsolja általában más gépekben.
Úgy tűnik mintha hőérzékelő lenne.
A kompresszort direkbe kötve elindul és fagyaszt.
Talán valami bonyolult elektronika lehet benne,holott állítólag ez a gép már több mint 20 éves.
Sajnos arra sem jöttem rá,miként lehet hozzáférni az elektronikához.
Ha egyáltalán hozzá kell férni.
Ha valakinek van ötlete vagy tapasztalata az ilyen típusú gépekhez,szívesen venném.
Üdv:Tom.
Adott egy Liebherr CBNES 3856 típusú kombinált hűtőgép ami a sajátunk és nagyon tudja mikor kell letérdelni :S
Az első hibája az volt hogy a kompresszor nem indult csak az inverter próbálkozott az indításával de nem tudott elindulni.
Egyhamar rájöttünk hogy a kompresszor K.O. klímás ismerős intézett egyet kicseréltük feltöltötte gázzal és minden ok látszólag. Kompresszor O.K gázáramlás nincs, váltószelep vezetékét leszedtem aminek adtam fordított jelet mármint +- helyett -+ és elkezdett hűteni a fagyasztó rész is meg a felső hűtő rész. De ez így nem jó mert fent is csinál a beállított 4fok helyett -2 őt mivel ennek a váltószelepnek lenne a dolga átkapcsolni hogy csak a fagyó része menjen. Ilyen váltószelep van benne : http://detels.com.ua/ru/pers_shop/raznoe2/51848.htm amit itt magyarba sehol nem lehet kapni sajnos. Szerintetek mivel lehetne ezt helyettesíteni illetve még az lenne a kérdésem hogy most fagyaszt mint a bolond de mégsem megy a fagyó ventilátora, ez mitől lehet? Ventilátor jó. Szervízmenüben elindítva működik.
Üdv: Irkax
Hi!
Tudnátok segíteni?
Lenne ez a hűtő. A kijelző megy, állíthatók a hófokok, de nem indul a kompresszor. A tekercsek között, 26R mérek kb.
A motorvezérlőn van egy zöld led, az időnként 3-at villan.
Egyébként az IGBT-k, táp stb, jónak tűnik rajta.
Mi lehet?
Kösz
