LISSEN 8111
3.4 MB
Looking for similar lissen manual?
LISSEN 8111 service manual (1st page)
Preview of LISSEN 8111 [1st page]
LISSEN 8111 service manual (2nd page)
Preview of LISSEN 8111 [2nd page]
    LISSEN 8111
Orion HS 700 8 ohmos hangfal magas és közép hangszóróinak impedanciája.( Megoldva,cserélve, felújítva)
"Rajzot, service manualt, jobbra a "Keresem/WANTED" doboz "KATT IDE" gombján keresztül kérj!" Sziasztok! Orion HS 700 8 ohmos hangfalhoz keresek információt. Tudnom kellene a másik megbontása nélkül hogy hány ohmos a közép és a magas sugárzó, illetve soros kötésben vannak-e. Szert tettem 1 párra de az egyikből hiányzik 1 közép, és 1 magas. A másik kettő tekercse pedig szakadt. Köszönöm! Üdv.:Csaba "Rajzot, service manualt, jobbra a "Keresem/WANTED" doboz "KATT IDE" gombján keresztül kérj!"
Kenwood kdc-m6021 tuner probléma.
Sziasztok. A fenti autórádióval van gondom. A hibajelenség: tuner üzemmódban nem szól a rádió( még zaj sincs), nem lehet hangolni, nem reagál a két hangoló gombra(<< >>). Próbáltam átállitani a menüben manual-ra, de akkor sem reagál a gombokra. A többi gomb(FM,AM, programgombok, stb...) tökéletesen müködik. Ha a menüből akarnám az automata hangolást elinditani, arra sem reagál. A két hangológomb egyéb üzemben tökéletesen teszi a dolgát. Nincs belepiszkálva, nem volt még megbontva sosem.. Mi lehet a gond??? Köszönöm.
hálózati trafó
Üdv Van nálam egy Technics ST-G70 tuner. sajnos a hálózati trafó megadta magát. Mivel összehegesztett vasa van még bontani sem lehet. Sajnos a rajzából nem derül ki a trafó mit tudhat. Elég furcsa tápja van. Az biztos, hogy az egyik tekercse 12V mert egy stabi fogadja ami 12egyent készít. A másik tekercse viszont a kijelző fűtése. A kijelzőről viszont nem találok adatot. SAD7MT8ZK Ugyan ez a kijelző van a Panasonic SU-V90D ben is. Arról viszont rajzom nincs. Nem akarom elfüstölni a fűtőszálat ezért volna jó tudni a trafó mit adhatot le, vagy mennyi a fűtőfeszültsége ennek a kijelzőnek. Köszi Laci
JVC RC-828L rádiósmagnóban milyen végfok IC van?Kösz, megoldva
sziasztok: fenti típusú rádiósmagnóból hiányzik a végfok IC Tudja valaki milyen való bele? Rajzot neten nem találtam Bálint a készülék vidéken van, nekem csak tippet vagy IC-t kellene adnom
