hi.
a fenti házimozi kb 10 perc üzem után olyat tesz, hogy elnémul.
csak a hangja megy el -minden más funkció müxik.
bármelyik bemenetet használják a jelenség megvan.
kikapcs-bekapcs és utána megint szól néhány percig.
van valakinek tapasztalat ezekkel???
Üdv: egon
Szándékosan nem írtam típust, mert több márkánál is találkoztam ilyen jelenséggel. Sok esetben bizonyos helyeken valamilyen ragasztóval rögzítik az alkatrészeket. Nagy elkóknál, de végfokok előerősítőjében is találkoztam ilyennel. A ragasztó alatt elkezd korrodálni az alkatrész (többnyire ellenállás), és "rohad", majd megszakad. Legutóbb egy Onkyo erősítő protektor IC áramkörében levő ell-ok szakadtak meg időnként, és letiltott a készülék. Az ell-okra a táp szűrőkondijának a rögzítéséhez használt ragasztó folyt rá, megszáradt, megbarnult, és vagy tíz év után hozta meg "gyümölcsét". De találkoztam Grundig, Fisher, és Sony készülékeknél is hasonló hibával.
Üdvözlettel
Kapott egy túlfeszt és elszállt a két puffer kondi, meg a táp vezérlő SMD IC. Sajnos le van csiszolva a teteje. Két FET-t hajt meg. Van-e rajza valakinek?
Mindenkinek köszi a segítséget, jó lett!
Üdvözlök minden tanyalakót!
Két saját tulajdonú magnómat szeretném gatyába rázni. Egyik egy Pioneer CT-506-os. Ezt most vettem nosztalgiából.
A másik Technics RS-BX606. A Technics meggyűrte a kazetták elejét, oly módon mintha túl erős lenne a kuplung.
A nyomógörgőt kicseréltem de a helyzet semmit nem változott. Ezután gyanakodtam a feltekercselő oldal túl nagy nyomatékára.
Érdekes a mechanika mert nincs benne kuplung, hanem a reel motor vezérlő IC tápját változtatgatják tekercselés és lejátszás üzemmódokban.
Ezen csak úgy tudtam módosítani hogy a lejátszáskori feszültséget, egy zener csere segítségével kisebbre állítottam 5V-ról kb. 3.3V-ra.
A hiba így megszűnt,de feltételezve, hogy a gyár sem volt kókler, talán nem ez az igazi megoldás.
A lényeg hogy szeretném megmérni, beállítani a nyomatékot ezen is és a Pioneer-on is de nincs ehhez való mérőkazettám.
Gondoltam megpróbálok venni, ami nem lehetetlen de kissé borsos az új áruk. Érdeklődni szeretnék nincs-e valamelyikőtöknek eladó használt,
de még használható nyomatékmérő és tükrös kazettája?
Azt már csak nagyon halkan kérdezem, ha nincs eladó vagy nagyon drága, akkor kölcsön lehetne-e ilyet kérni valakitől.
Előre is köszönöm megtisztelő figyelmeteket!
Majzinger
