LISSEN 8521 RADIO 1939 SM
1.0 MB
Looking for similar lissen manual?
LISSEN 8521 RADIO 1939 SM service manual (1st page)
Preview of LISSEN 8521 RADIO 1939 SM [1st page]
LISSEN 8521 RADIO 1939 SM service manual (2nd page)
Preview of LISSEN 8521 RADIO 1939 SM [2nd page]
Omnitronic DD-2250 Dj bakelit lemezjátszó nem indul a tányér
Sziasztok! Tudnátok segíteni? Lenne két ilyen lemezjátszó, ami bekapcsolás után nem indul. Tehát fények vannak, de a tányér meg se moccan. Itt a Tanyán találtam rajzot, de csak hasonló. pl. a motorvezérlőnél a x101 nincs beépítve, van még egy kis eltérés. A motorvezérlő, a PIC megkapja az 5V -ot a STA431 a 24v-ot. A PIC kavicsa rezeg. Nincs a karnak kapcsolója egy Start stop gomb van (FL/ST) H és L szintek vannak. A rotate, meg drive-n minek kéne lennie? Egyáltalán hogyan működik ez az egész? köszi
Videoton RT7300S
Sziasztok ! Keresek JÓL OLVASHATÓ, TELJES kapcsolási rajzot Videoton RT7300 digitális rádiótunerhez ! Az elektrotanyán, valamint az itt-ott a neten megtalálható rajzok mind közös forrásból valók és nem érnek semmit, mivel baromi rossz minőségű, olvashatatlan, néha hiányos rajzok (pl. pár apróság hiányzik belőlük, úgy mint, AM, FM, FM-KF, dekóder rajz). Az is megfelel, ha valaki tud mondani könyvet, amiben benne van a gép - ilyesmire gondolok, mint Sztereo rádiók szervizkönyve százezredik rész, valami Csabai Dániel könyv, Rádiótechnika, gyári Videkoton kapcsolási rajz, stb. Köszi minden segítséget.
Phonic keverőpulton az effekt nem fogadja el a select gombot
Egyik barátomé ez a Phonic AM442D keverőpult, azzal keresett meg hogy az effekt nem működik. Nem volt kijelzés sem.
Szétszerelés után a kijelző szegmensek egy része visszajött, de hiányosan. A kis fekete csatlakozó volt kontakthibás, tisztítása után minden rendbejött.
A kezelőgomb encodere stabilan működik, de sajnos a gomb lenyomása (select) után is villognak a tizedespontok és nincs jel az effekt kimenetén. Ha jól emlékszem a program kiválasztása után ha lenyomom a gombot normális esetben a pontok villogása megáll és ezután működik.
Csináltam képet a panelről. Az encoder és a select gomb a 63FIV3T feliratú ic-re van bekötve, a select a 14 -es lábára csatlakozik. 3.3V feszültség van a lábon, a gomb lenyomásakor rendesen testre (0,0V)kerül.
Lehet hogy a hibás csatlakozó miatt a tápellátása ingadozott, szakadozott. Talán ettől hibásodott meg. Ram van rajta, de flash ic-t nem láttam. A fekete szövet alatt csak néhány ellenállás van, nincs oxid alatta. A tápja 5V, stabil, zavarmentes. A két stabilizátor 3.3V és 1.25V feszültséget állít elő, ez is rendben van.
A keverőn az egyik master poti ropog kicsit, de minden más jónak tűnik. A kis gombokat próbáltam mindenféle variációban, de nem ettől van letiltva a select.
Ha valaki találkozott ilyennel vagy ötlete van, kérem segítsen kicsit mert nincs több ötletem.
Thomson dpl660ht végfok hiba
Üdv mindenkinek! A segítségetekre lenne szükségem. A fent említett erősítővel küszködöm. Folyamatosan tönkre vágja a végfok tranzisztorokat. A félvezetőket a végerősítőben átvizsgáltam tranzisztor vizsgálóval,mind jónak tűnik. Nem tudom mostmár hogy merre kellene elindulnom. A tápot is teszteltem lecsatolt végfokoknál, ugyanis akkor nem tilt le az erősítő. Mind a pozitív mind a negatív tápfesz megvan, viszont azt tapasztaltam, hogy a negatív oldal nem hajlandó kisülni csak 1-2 nap alatt mikor áramtalanítom. A pozitív oldal visszaáll a 0V-ra néhány perc áramtalanítás után. Ez normális jelenség? Elgondolásom szerint kb egy időben kellene a pufferekből az áramnak elszivárogni, mert tudomásom szerint nem csak a végfok igényel negatív tápfeszt, hanem egyéb áramkörök is az erősítőben. Emellett még hiba jelenség volt mielőtt el nem szállt a végfok, hogy időnként egyáltalán nem érzékelte a bemenő jelet az erősítő, bármelyik bemenetet is próbáltam. Még a rádió is teljesen csendben volt, és a kijelzőn sem jelezte, hogy vannak csatornák. Csak villogtak a csatorna jelző kis piros négyzetek.
