Jó napot tanyalakók!
A címben említett aparátussal lenne gondom.
Nagy alapzúgást generál bekapcsolás után. Hol keressem a bajt?(az audio téren nem vagyok annyira otthon)
Előre is köszönöm a válaszokat!
Kérem, asdf-jklé és Guest ne szóljon a topichoz!
Kérem kipcsak és dobos ne szóljon a topichoz!
Mindkettő kitiltva
Hi!
Tudnátok segíteni?
Szerencsétlenkedek ezzel:
https://elektrotanya.com/jbl_prx535.rar/download.html
A tápja k.o. lett, a mély vég zárlata miatt.
Ki vannak véve a mély végFET-ek.
A tápban cserélve U602, U603 A két IGBT a 4 meghajtó tranyója, a 10, és a 49,9R -ek.....
Illetve a 15V előállító részből kivettem az egyik MPSW42, mert k.o volt úgy, hogy 2 van csak benne.
A 15V control megvan, de az a Q610 felől jön.
Annyit csinál, hogy az IGBT-k G-jén kb 1 Hz-el 5Vpp jelet mérek......A secben a 4 MBR30-on semmi nem mérek...se delej, se zárlat...
A TL494 freki meghatározó elemei szerint kb. 300kHz körül kéne mennie. A rajzon nincs, de a c622 egy 10R keresztül megy a 5 lábra. A q612 is jó, de az mit csinál....???
Vagy a TL 494 qka?? Innen van:
https://www.hqelektronika.hu/termekek/tl494cd-pwm-controller-42v-250ma-16p-smd
Kösz.
Minap került hozzám egy a címben említett "csodabogár".
A hibája az volt, hogy a jobb oldal nem szólt.
A végfok az alábbi alkatrészek cseréje után megszólalt (működik).
VT17 BC337
VT19 BC546
VR34 82ohm
VR47 4,7ohm
VR39 0,47ohm 5w
VR40 0,47ohm 5w
Na már csak annyi hibája van a jobb oldalnak, hogy hallhatóan egy kicsit halkabb + jóval kevesebb mély van mint a bal oldalnál.
+ Úgy voltam vele, ha már nálam van akkor átnézem.
A másik hibája az pedig, hogy egyig LED sem világít.
A ledeket egyesével kipróbáltam. Jók!
Az MIC05 (LM324) és a MIC11 (U237B) megkapják a 15v-ot.
Az alábbi 2 hiba felderítésében kérlek titeket 1-2 jó tippre, hogy miket nézzek át.
Sajna oszcilloszkópom az nincsen. :(
Üdv. Mindenkinek!
Azt szeretném megtudni,hogy ennek a végfoknak,hogyan lehet beállítani a munkapontját.(Mivel TV szerelés a fő profilom ebben nem vagyok jártas.)
Amit idáig tudtam a végfokokról az a nyugalmi áram beállítása illetve a középponti feszültség beállítása és nem utolsó sorban a tranyók bétára válogatása. Ennél a végfoknál a rajzon csak annyi van feltüntetve,hogy LOW SIDE BIAS és HIGH SIDE BIAS (beállító potik).Jó lenne megtuni,hogy mit takarnak ezek a felírások,illetve a beállítási mérőpontokat.
üdv.
:help:
