Üdv Urak! Olyan Kollegát keresek aki járatos a cimbeli projektor javitásában és elvállalja korrekt áron.
A hibajelenség:
http://kepfeltoltes.hu/view/130513/2013-05-13_20.13.50_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
A fényerő, fókusz kifogástalan de a képtartalom alatt (vagy felett?) folyamatosan látszanak a képen látható, kifejezetten szabályos szines sávok.
Köszönettel: Csinti
Adott egy ilyen:
Gyerek konzol gyűjtési mániájának egy újabb darabja.. Nem olvas lemezt. Ok, mi lehet, mi lehet :D Laser csere. Ali, KSM-440BAM laser van benne. Vettem egyet, 7e Ft. Az egész vacak nem ér ennyit, de legyen.. Bele tettem, indul, nyuszetöl, teker, kerreg, de nem olvas... Hmmmm... Vissza a régi, azzal meg sem mozdul.. Teljesen új volt, lehegesztett fekete műanyag antisztatikus céldobozban, eladó adott el vagy 50 darabot, 4,7 értékeléssel...
Hmmm... olvasom az értékeléseket, be kellett állítani többnél is a potival.. Na itt nekem már szól a vészcsengő, mert azért egy új legyen már beállítva...De legyen.. kb 1 óra szenvedéssel néha olvas gyári lemezt.. néha..
Eladó kér videót.. De minden kifogás, nem tudja megnyitni, nem jó a jutyub link, nem jó a file megosztó, vagy a gugli drive.. mailt nem kapja meg...
Szóval vegyek megint egyet?
Van valakinek rendes kalibrációs leírása ehhez a verzióhoz? Nem, nem az, hogy tekergessem, míg jó nem lesz :)
vagy más hiba, ami tud ilyet? Tele van azzal a katasztrófális minőségű alu smd kondikkal, ami a sonyra jellemző volt akkor, de nem érzem a késztetést, hogy brahira újrakondizzam :)
Rég volt, de biztos javítottak sokan ilyet, remélem innen is :)
E retró sziréna állítólag halkan szólt. Hozzám kerülve már nem szólt. Betáp résznél lévő BD250A csont zárlatos (képen a trafó kék és zöld kábel közt), fólia el is égve (talán fordítva lett bekötve). Előéletét nem tudni. Ezen kívül a sziréna panelen a 556 melletti BC213 BC212-re cserélve mert (diódaként nem volt kimérhető de valamennyire működött).
Érdekes hogy pl.: elkóval a (akkuról próbálva) a test és a kapcsolónál pár W-os hangszórót rákötve 2 utolsó sziréna állásban hallható suttogva a 2 különböző sziréna hang (és egy picit a kimenő trafó is ilyen hangot ad ki, de nagyon fülelni kell).
Számomra alig olvasható rajz amit találtam nem segít.
Majd az elkókat is kicserélem (a TBA820 két kondiját már kicseréltem, nem változott semmi), mit a videóban is meg van említve.
Ha valakinek jobb rajza vagy tudna segíteni megköszönném.
Üdvözlettel, makittib!
A fenti LIdl-s töltő (akcióban féláron vásárolt) úgy néz ki, eszi az akksikat. Néztem a töltését, rövid ideig ráad 1A töltőáramot, majd kis szünet. Ez kb 0,8 töltés és 0,2sec mérés.
Az normális, ha töltés közben az akku feszültsége meghaladja az 1,5-1,8V-ot is az akku állapotától függően?
Azt még nem mértem meg, hogy hány voltnál gondolja úgy, hogy fel van töltve az akku. A saját márkás Tronic aksikból már egy párat ragyásra töltött, viszont a VARTA akkukkal nem tapasztalom sem a feszültség ekkora emelkedését, sem az állapotromlást.
Üdv: Jácint
