LOEWEOPTA 535W2 METEOR-54 AM-FM RECEIVER SCH
203.3 KB
Looking for similar loeweopta manual?
LOEWEOPTA 535W2 METEOR-54 AM-FM RECEIVER SCH service manual (1st page)
Preview of LOEWEOPTA 535W2 METEOR-54 AM-FM RECEIVER SCH [1st page]
LOEWEOPTA 535W2 METEOR-54 AM-FM RECEIVER SCH service manual (2nd page)
Preview of LOEWEOPTA 535W2 METEOR-54 AM-FM RECEIVER SCH [2nd page]
    LOEWEOPTA RECEIVER 535W2 METEOR54 AMFM 535 METEOR 54 AM FM METEOR-54 AM-FM
Hifonics erősítő probléma
Sziasztok! Van egy "D" osztályos hifonics autós erősítőm. Fet-eket kellett benne cserélnem, mert elszálltak. Gyárilag SW50N06 volt benne, viszont ilyen nem kapni itthon sehol sem. Helyette FQP50N06-ra cseréltem mindegyiket. Most elindul az erősítő, de ahogy jelet kap, kicsapja egyből mindkét biztosítékot. Mi lehet a probléma? Ennyire fontos lenne, hogy ugyan olyan FET-et tegyek bele, mint ami gyárilag benne volt? Előre is köszönöm a segítséget!
bmw mp3
sziasztok--nos van nekem egy alpine gyártotta bmw cd73 autorádiom,de nem autoba használom,müködik is,csak a kijelzön az ora helyett --:-- ez van,az lenne a kérdésem hogy ez a tipus az orát CAN buszon,most vagy uart-on állitja be? es a menübe lenne DAB funkcio is,de nem tudom hogy külsöleg kell valamit csatlakoztatni,mert az áramkörön semmi olyat nem látok,ami a DAB funkcio-hoz tartozna? udv!
ION Archive LP Turntable
This is a compact design to I guess transfer the vinyl into MP3 format.
Complaint was when the arm was moved the tt dont spin, confirmed that as
theres a leaf switch to sense arm movement,
and its fed to a main pcb with all the IC's that I guess handle all the
stuff. The switch is ok, and I remember seeing 14V or so on the motor pins
frm the PCB, so I figured perhaps theres anough current to spin the motor and
focused on testing the motor.
Manufacturer does not supply the mainboard that feeds the motor but
the motor can be taken apart and after I opened it and
disconnected the small pcb fron the motor terminals and apply power
directly, it spins w 12v. theres a small electrolytic cap on the pcb 25V / 22uF and an
AN6652 4 pin T0-220 type case IC that I guess is some kind of speed control
circuitry.
The drive Motor is an EG-530-SD-3F, main board is stamped K-13007.
Gonna check the cap, but after searching this IC and its
applications with the motor, I see its popular and some drawings show how its used to regulate the 78,33
and 45 rpm speeds.
This drawing looks pretty much what I see in there:
https://tectronelectronics.eu/images/thumbnails/465/465/detailed/31/eg530.jpg
I have replaced the IC and the cap, but the motor still does not turn. The main pcb
is proprietary and cant be purchased, and I think it is giving the op-amp IC a reference signal.
Is there a way to bypass that signal or fool the IC to believing its on to test it out?
Photo showing the motor pcb :
http://www.mediafire.com/view/s79blgku1503mtg/HPIM0643.JPG/file
Photo of motor under test:
http://www.mediafire.com/view/thhgvcwac8al7gu/HPIM0635.jpg/file
Keresek TCA530 hangolófeszültség stabilizátor IC-t (Megoldva)
Sziasztok! A TCA530 (csatolmány) egy Grundig R1000 rádióerősítőben lakott, de elhalálozott, ezért nem működik az URH sáv. Forró, és a kimenetén nincs hangolófeszültség. Ha valakinek lenne elfekvőben (bontott is érdekel), írjon, és megegyezünk. Ha helyettesítőt tud ajánlani valaki, az is érdekel. Üdv: Fülesmester
