Üdvözlet mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni egy Medion GoPal navigációval kapcsolatban!
Típusa: P4425 M5
Medion GoPal P4425-ös Navigator 4 gps WCCE 5 és gyári szoftverrel csak egy lenne a probléma, hogy nincs benne Magyarország térképe, és nem tudom honnan letölteni.
Maga a térkép SD kártyán van. Storage Card nevű mappában.
MapRegions mappában vannak az országok, amit futtat a készülék.
Fájlok kiterjesztése TSD, psf.
Megvan a gopal assistant is hozzá,de nem tesz semmit.
Ha valaki már csinált ilyet,vagy csak leírná ennek a folyamatát,kezdőknek való szinten,azt nagyon megköszönném!
Előre is köszönettel
proci gyilok
A címbeli háromutas motoros keverőszelep működésével kapcsolatban kérdezném meg a kollégákat, hogy tulajdonképpen hogyan is kellene működnie, ugyanis nem vált át HMV-re. Illetve, hogyan van vezérelve, mindkét irányba a motor váltja át, vagy csak az egyik irányba? Amúgy egy fali Vaillant kazánban van.
Köszi.
Üdv tisztelt Tanyalakók !
Ismét a segítségeteket kérem.
Adva van egy több szobából és emeletből álló szálloda, ahol
központi klímával látták el az épületet.
A szobákban külön kis elpárologtató / beltérik/ található, aminek a hőfokát nem , de a venti fordulatával a levegő mennyiséget lehet szabályozni.
Na a kedves vendég , hát melege van és csavar egyet a forgató gombon, úgy majd jobban hűl de még ez is kevés és még csavar egyet, és ekkor törik a fordulat szabályzó poti belseje.
Sikerült megfejteni , hogy ALPS RK09 sorozatból való 1,3 Kohm / na mondjuk ez az érték már érdekes/
Kérdésem: Létezik e ilyen értékű poti , vagy a szórásból adódik ez az érték?
Hol lehet ezeket a potikat beszerezni ?
Egyébként miután a poti összetörik megszakad a legalacsonyabb fordulaton a készülék tovább üzemel , csak hát ugye nem lehet szabályozni a fordulatot !
Már legalább 10 készülék erre a sorsra jutott :?:
A panelról és a potiról képet csatolok.
A képen látható bigyóról nincs valakinek bekötési rajza?
A füstöt a leszakadt 230V-os kábel vitte fel rá, már ázik, és a körömkefe ép fóliát talált alatta. Nekem ilyen vackokkal nincs tapasztalatom.
Ismeri valaki?
Megköszönném a bekötési leírását.
üdv.
Tropfehérke
Mi az akadálya a cím kijavításának?
Nem volt akadálya, kijavítottam.
