Kedves Kollégák!
Egy Videoton Melodyn rádió végfokából igyekszem épp gyakorló gitárkombót csinálni. A rajzot mellékeltem...ami eltérés van az annyi, hogy a 4 Ohmos magas hangszórót egy 4.7 Ohmos ellenállással pótoltam. A fönt látható 820Ohmos ellenállás pedig már nincs benne, tehát megváltozhatott az 1K ejtőellenállás utáni feszültség...???
Az erősítő szépen szól, de a csőben lévő lemezburkolat középtájon némileg piros...
Ez üzemszerű, vagy túl sok az anódáram??? Mit mérjek??? hogyan??? mennyire állítsam be és hogyan?
Előre is köszönöm a segítséget!!!!
stonhy
Szép estét mindenkinek!
A fenti üzenet jelenik meg bekapcsoláskor a kijelzőn és nem reagál semmire.
Kérdésem: valakinek van-e ötlete, hogy lehet ezt megszüntetni?
A válaszokat előre is köszönöm!
Fent nevezett készülék cd lejátszó részét próbálom megjavítani. A hiba elég érdekes. Mikor hozzám került beraktam próbára egy cd-t, minden gond nélkül elkezdte játszani. Az öröm nem tartott sokáig, az első szám után abbahagyta ezt a jó tulajdonságát. Szétszedtem, motorokat kimértem, 11-13 ohm. Mivel semmi különöset nem láttam, csúszkát kicsit megkínáltam szilikonos zsírral. összeraktam, próba és ismét működött. Szépen játszott, beletekerés, léptetés sem okozott neki gondot.. a 3. számig. Mert ott elkezdett kihagyni, egyre gyakrabban és egyre hosszabb ideig, míg nem egyszer csak már abszolút nem játszott semmit, NO DISC felirattal üzent. Újra szétszedtem, teljes mechanika kiszed, majd összerak és megint működött, de ismét csak 3 szám erejéig. A lemez forog, a csúszkát félretolva majd bekapcsolva a gépet hallom hogy visszaáll alaphelyzetbe. A fedél alá bekukkantva látom, hogy a lézer fej is mozog fel-le, próbál fókuszálni.
Viszont a lézeren nem látom, hogy világítana. Egyáltalán a látható tartományban működik? Vagy nem is kellene látnom semmit?
Hagytam pihenni egy napot, de attól nem tért magához. Szóval elég rejtélyes a hiba, legalábbis számomra. Kerestem a lézerfejen potit, amivel a lézer áramát lehetne növelni, de ilyet nem láttam rajta. Tudom, hogy nem ez lenne a végleges megoldás, csak gondoltam egy próbát megérne. Sajnos kapcsolási rajzot sem találtam a gépről.
Kérdésem, hogy érdemes-e próbálkozni új lézerfej beszereléssel? SF P101N típusú van benne. Vagy lehet nem is azzal van a gond, hanem valamelyik elkóval?
Nem dőlök a kardomba ha nem lehet megjavítani, igazából a kihívás az amiért szeretném újra működőképes állapotba hozni.
Üdv Tisztelt Mesterek !
Szenvedek egy Peugeot Clarion autórádióval.
Beszivárgott a klíma és meghalt a végfoka.
TDA-7385 van benne , de nekem meg csak TDA-7384 , illetve 86 van kéznél.
A JÁGER a TDA-7385-re 25QILP tokor ír , míg a TDA-7384-re 25 SILP-t.
Valószínű vak vagyok, ill. tényleg az , de mi a különbség ?
Betehetem helyette?
A teljesítményen kívül mi a különbség?
Ráadásul csak az autóba tudom majd ellenőrizni.
Tisztelettel:Öreg Tom
