LORENZ 395W RECEIVER SCH
24.5 KB
LORENZ 395W RECEIVER SCH service manual (1st page)
Preview of LORENZ 395W RECEIVER SCH [1st page]
    LORENZ RECEIVER 395W 395
HK Audio VC1200 nem indul MEGOLDVA
Sziasztok! Adott a fent nevezett végfok. Évek óta azt produkálta, hogy bekapcsolás után 2-3 perc múlva indult el, addig csak a protect led világított, de utána ment mindig rendesen. Viszont ha kikapcsoltam meg vissza ismét várni kellett 2-3 percet. Igazából ezzel együtt tudtam élni. Viszont pár napja egy rendezvényen abszolút nem akart már elindulni. Ma behoztam a műhelybe, bekapcsoltam és láss csodát működött, de csak addig ameddig ki nem kapcsoltam. Következő bekapcsolás után már ismét csak a protect világít és azóta semmi. Sajnos eddig rajzot sem találtam hozzá és a felépítése is elég bonyolult, sosem láttam még ilyet, nem ismerem a működési elvét. Szétszedtem, kitakarítottam, átnéztem a forrasztásokat és a végfeteket/tranzisztorokat, nagyobb ellenállásokat, valamint a diódákat. Zárlat sehol sincs, hibás alkatrészt nem találtam (már amennyire futtában sikerült belenézzek) viszont a jobb oldalnak a kimenetén van 2,6V egyenfesz és ennek az oldalnak a peak ledje világít halványan. A legnagyobb bajom, hogy lövésem sincs merre induljak el, főleg így rajz hiányában. Ha valaki javított már ilyet, vagy tudna adni legalább rajzot azt megköszönném. Én a védelem hibájára tippelek, szerintem onnan szivárog át az a 2,6V is a kimenetre, amit mértem. Csatoltam 1-2 képet a belsejéről.
Samsung MM-C330/EDC nincs semmi életjel (megoldva)
Sziasztok, Segítségeteket szeretném kérni. Elakadtam a fent nevezett hifivel. Semmi életjelet nem ad. Elméletileg villámcsapás volt a közelben és utána nem működött. Ami zárlatos volt az D1S31 es dióda. Seconder oldalon semmi fesz nincs még stan by sem. Prímer puffer kondin 330V. Tehát a PFC nem indul. PWM ic tápja megvan HV1 és HV2 ott van a 330V. Primer körben diódátak, ellenállásokat rendben találtam. OPTO-t is cseréltem próbára. Bármilyen segítséget megköszönök. Üdv.: Gy
Házi gyártmányú erősítő....
Hi!
Hoznának egy ilyet, valami külső tápról ment, de az nincs meg. http://keptarhely.eu/view.php?file=20220608v01x4ecza.jpeg http://keptarhely.eu/view.php?file=20220608v01xr4lpa.jpeg http://keptarhely.eu/view.php?file=20220608v01x4lxvl.jpeg http://keptarhely.eu/view.php?file=20220608v01xdfp5f.jpeg Tudná Valaki, hogy a panelt, miből ollózta az alkotó? Esetleg a táp delej mekkora? Kösz
Kenwood kdc-m6021 tuner probléma.
Sziasztok. A fenti autórádióval van gondom. A hibajelenség: tuner üzemmódban nem szól a rádió( még zaj sincs), nem lehet hangolni, nem reagál a két hangoló gombra(<< >>). Próbáltam átállitani a menüben manual-ra, de akkor sem reagál a gombokra. A többi gomb(FM,AM, programgombok, stb...) tökéletesen müködik. Ha a menüből akarnám az automata hangolást elinditani, arra sem reagál. A két hangológomb egyéb üzemben tökéletesen teszi a dolgát. Nincs belepiszkálva, nem volt még megbontva sosem.. Mi lehet a gond??? Köszönöm.
