Adott a témában szereplő erősítő. Egyik ismerősöm hozta, hogy alakítsam át 8 ohmosra, tegyek rendes hangfalcsatlakozót a hátuljára meg rca bemenetet. Meg is csináltam, kikötöttem a vonaltrafót, de minden mást hagytam úgy ahogy volt. A probléma az, hogy nagyon sz..ul szól. Hiányzik a mélytartomány, csak közép-magas tartományban szól. Mit kellene még átalakítani benne, hogy jó legyen? Esetleg az elején lévő hangerőszabályzó modult kellene kiiktatni, vagy módosítani még az alkatrészeken?
Phuilips N4420 orsós magnóba keresek 2db ESM 231N végfok IC-t, vagy komplett panelt.
Akinek van és eladó, kérem jelezze.
Köszönöm
Van egy JamoSub660-as sztereó rendszerben használt zárt aktív mély ládám, ami megállt. Nem kapcsol be. A mérete miatt nem volt hajtva, az állapota megkímélt. Éppen ezért a tápra gyanakszom, de természetesen egyenlőre nem tudom. Szívesen fogadok bármilyen ötletet, elgondolást ami segíthet. Illetve keresem a segítőtársamat aki tudná vállalni a javítást esetleg. Nem lennék hálátlan. Minden megoldás érdekel. A segítséget előre is köszönöm!
Üdv mindenkinek!
Szemeti N.
Lorta (Amfiton klon) órosz erositoben egyik oldalaban kimentek a veg es a meghajto tranzisztorok, kicsereltem oket, de most teljes hangerovel búg, a zene pedig alig fellelheto benne.De ez mindkét oldalon!
Tápja jó: +/-33V. Probara tapelko csere, gretz csere tovabbra is búg. A javitott oldalon minden kiselkót cseréltem.Tranzisztorok nem melegszenek.
A bemeneti koax kabel halojan keresztul kapja a 0-at! (kábelspórolás?), ha ezt kicinezem a vedelem nem kapcsolja relen keresztul a hangszorokat.
Ha csak a koax belsojet cinezem ki akkor is bug.
Ha pincettaval hozzaerek az egyik TO-92-es tranzisztor kolektorahoz, egeszen elhalkul a bugas, de viszont errol a labrol csak 1 db ellenallas megy tovabb, de az ellenallas masik labanal mar nem halkul el a bugas.
Más: Eloerosito potira (tobbfokozatú ellenallaskapcsoló) nem reagal a hangerô, de szerintem ez mar masik problema.
Na akkor most akkor mi baja lehet?
