LUCOMS TL-170WLS-ESAS0 VGA
TV - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
EPROM
Looking for similar lucoms manual?
    LUCOMS VGA TL 170 WLSESAS 170WLS ESAS0
Samsung UE50H5000AW nincs kép
A  tárgyban szereplő típushoz kérnék megerősítést tőletek,hogy a kijelző  valóban halott e. Bekapcsoláskor hang van ,háttér rendesen megy de semmi videotartalom nem látható se a menüben se külső forrásról.Ha kikötöm a jobb oldali szalagkábelt a tconból akkor megjelenik a fél kép tökéletesen,ha fordítva akkor semmi.A tconon mérve amikor  van félkép akkor megjelenik a 15V,ha rákötöm a másik oldalt akkor leesik 1,1 V körülire.Zárlatos lenne a kijelző?Ha csak a jobb oldali részt kötöm be akkor sem jelenik meg a 15 V,csak 1,1V Érdemes átvezető smd-k után kutatni a kijelző panelon?
Előre is köszönöm!
Lajos
ALIEN CTV 5131 TV TÁPHIBA
TISZTELETEM: Itt ez az AK11 19 E3 ,saszi. Készenlétben piros led világít,bekapcsra elalszik,de készenlétben is+ bekapcsolva is halk ,lüktető cicergést ad, a lényeg nem üzemel. Már át olvastam a hasonló témákat,rajzot letölt,ezek megvoltak. Cseréltem táp-íc-t, tápkondit,q 802 fet,hálózati diódákat,ic melletti elkókat. Sortáp lekötve,ugyanaz. Sortáp 65 volt,valami fél feszültség minden felé. Valakinek ötlete? Köszönettel SANYÓ:
32"HD 42" FHD 100Hz törött tv-t keresek
Sziasztok Még mindig keresek 2 db törött TV-t (vagy lcd hibásat).. 32" 1366x768 50Hz LCD 42" 1920x1080 100Hz LED/LCD CCFL/LCD Tconos érdekel csak. (vagyis nem a mainon van a Tcon) Első körben sajna csak 1 db FHD-set sikerült találni.. Ajánlatokat várok.. L..
Samsung UE48JU6500W UHD televízió csatorna sorrend szerkesztése
Kedves Kollégák !
Digitális kábel tv szolgáltatásnál ( DIGI ) szeretnék tetszőleges csatorna sorrendet szerkeszteni, módosítani a készüléken..
Mint időközben kiderült, ennél a típusnál, valamilyen okból kifolyólag le van tiltva ez az opció!
Ugye egy alapvető és fontos funkcióról beszélünk, ami mindig, minden tv típusnál szinte alapkövetelmény és szolgáltatás, már ezer éve.
Nagyon dühítő és egyben érthetetlen számomra, hogy egy ilyen drága és rengeteg funkcióval rendelkező készüléknél miért került letiltásra az egyik alapszolgáltatása?!
Samsung szervizben természetesen tudnak erről a jelenségről, de megoldásként azt javasolták, forduljak közvetlenül a gyártóhoz, mert ők nem tudnak segíteni.
Ez is megtörtént már azóta, ahol a következő információval szolgáltak:
"Szeretnénk tájékoztatni, hogy Magyarországon a csatornák sorrendje kötött, ezáltal a szerkesztés funkció inaktívan jelenik meg a menüben.Ügyfeleink visszajelzése illetve technikusaink hasonló célú tesztjei alapján megoldást jelenthet, ha a régióbeállításoknál az Országot megváltoztatja Észtországra.
Ezt követően szükséges elindítani egy automatikus hangolást a Menü - Adás - Automatikus hangolás útvonalon. A régió módosítást követően a csatornaszerkesztés opció elérhető lesz a menüben és igényeinek megfelelően sorrendbe állíthatja a csatornákat."
A végeredmény persze ugyanaz, elvégeztem, de eredménytelen volt a manőver, továbbra sem lehet tetszőlegesen csatorna sorrendet szerkeszteni, mert ugyan halványan, inaktívan
szintén látható ez az opció menüként, de sajnos nem használható.
Ide jutottunk, és létezik, hogy egy 250 000 Ft-os tv készüléknél, ami rengeteg szolgáltatással és funkcióval rendelkezik, szándékosan nem lehet csatorna sorszámot szerkeszteni a mai világban ? Ebben kérném szíves segítségetek, amennyiben tudtok!
Köszönettel, Zoli
