LUMOPHON BURGGRAF WD220 RADIO SCH
Type: (PNG)
114.8 KB
Looking for similar lumophon manual?
    LUMOPHON BURGGRAF WD-220 WD220 RADIO WD 220
Technics rstr 373 deck visszafelé lejátszáskor leáll és f03-t jelez ki.
Hi. A fenti kétkazettás deck mindent csinál csak visszafelé lejátszáskor kb 2 mp mulva leáll és f03 hibát ir ki decsak az aktuális lejátszonál,a másik müködik szépen. Minkét oldali mechanikánál ezt teszi. A bal oldalin cseréltem szijat,nyomogörgöt és azt gondoltam valamit nem jol raktam össze,de a jobb oldalihoz még nem nyultam és az is igy tesz. Utánaolvastam a googli barátunknál,de érdemi segitséget nem találtam. Volt olyan külhoni aki a forgásérzékelö tisztitását javasolta,megtettem,maradt a hiba. Volt aki a táp javitását javasolta,megtettem,maradt a hiba. Megakadtam..... Talán még az optos forgás ellenörzö rész elektronikus átnézését eröltetem,hátha ott lenne a bibi. Ha lenne valakinek ötlete, tapasztalata azt megköszönném. Üdv.egon
Technics RS-TR373 deck F03 hibával megáll. Megoldva!
Sziasztok! Most próbáltam ki, hogy mi gond van vele. A deck2 fele rendesen működik, de a Deck1 fele, az egyik irányba jól játszik le, de a másik irányba már nem. Bekapcsolva megforgatja a kazettát, és kikapcsol, és a kijelzőn a F03 hiba kód jelenik meg. Kiadatva a kazettát megint ugyan így csinálja. Az lenne a kérdésem hogy ez a hiba kód mire utal?
Keverőbe keresek 50k,B sztereo potit
Sziasztok! Keverőbe keresek az alábbi képeken szereplő potit. Nyák-os, 2x 50kohmB-s. Köszönettel Attila
Sony STR-DE 225 Receiver, sudden interruption of Audio, after switching off everything is ok again
Hello, I got a problem with my Sony Receiver STR-DE 225.
There´s a sudden interruption of Audio in non defined intervalls - may be once ore 6 times during appr. 5hrs operation.
Interruption does not depend on Volume. Connection cables and speakers I´ve checked.
There´s a loud crack in both speakers, display shows for short time "PROTECTION".
After switching off and on again, everything operates normal until next interruption.
I removed from the inside of the receiver a lot of dust with a vacuum cleaner, but this didn´t help.
Unfortunately Sony has no documents for this device, as it is To "old" (1996), or could give me a hint,
in what cases "PROTECTION" might appear.
Is there anyone to give me a clue?  Thanks
