LUMOPHON GW216 AM RADIO RECEIVER SCH
356.2 KB
Looking for similar lumophon manual?
LUMOPHON GW216 AM RADIO RECEIVER SCH service manual (1st page)
Preview of LUMOPHON GW216 AM RADIO RECEIVER SCH [1st page]
    LUMOPHON GW-216 RADIO RECEIVER GW216 AM GW 216
THOMSON TM9178 nem mindíg indul
Sziasztok! A fenti rádiós cd-s magnó nem mindíg indul,ilyenkor készenlét sincs. Ismeri valaki ? Üdv: Wolf
Sony CDX-R3300
Sziasztok! Van egy Sony CDX-R3300-as autós CD, ami a bekapcsolás után csak a demo-funkciót végzi, semmit nem lehet vele kezdeni. A SM-okban semmit nem találtam erről. Tudna valaki segíteni? Köszönettel Attila
Omnitronic P-1500 végfok hiba
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni egy Omnitronic P-1500 erősítő javításában! Az állapot a következő: Az egyik oldala elfüstölt. Pontosan a negatív tápban lévő 10A-os bizti elfüstölt. A végfok tranyók közül a 3db 2SC4468- ból 1 db (T214) és a 3db 2SA1659 -bó l 1 db (T215) bezárlatosodott.A 0.68 ohmos ellenállásokból mind a hat megszakadt (R 240,242,244,245,247,249). Ezen kívül még az alábbi lakatrészek mentek tönkre: - 2SB647 (T221) és a 2SD667 (T220) - 2 kilós ellenállás szakadt, (R259) - 2SC4793 (T208); 2SA1837 (T209) - 47uf eldurrant (C216) - 2SD669 (T207) A mellékelt rajz alapján kimértem a többi alkatrészeket, meghajtó tranyók, munka ellenállások, más hibát nem találtam. Ez után kicseréltem a fenti alkatrészeket. Összeraktam, bekapcsoltam, a védelem nem tiltott le. Adtam a hibás oldalnak vezérlést egyenlőre hangfal nélkül, a kivez mérő érzékelte a jelet, működött. Ez után ráraktam a hangfalat, alacsony hangerőn hibátlanul működött.A hangerőt folyamatosan tekertem felfelé, majd egyszer fény és füst, majd a védelem letiltott. A végfok megint elszállt. A negatív tápban lévő 10A-os bizti megint elfüstölt. Most már elment mid a hat végfok tranyó 3 db 2SC 4468 és a 3 db 2SA1659, a 2SC4793 (T208), a 2 SA1837 (T209), 2SB 647 (T221), 2SD669 (T207), 1N4148 (D208), 0.68 ohm (R 247, 249),390 ohm (R260). Tudna-e valaki valami ötletet, javaslatot adni, hogy mi lehetett az oka annak, hogy javítás után alacsony hangerőn működött a készülék, nagyobb hangerőn meg elfüstölt. Egyébként volt egy QSC GX-3 as erősítőm is, ami ugyan ezt csinálta, javítás után nagy hangerőn megint elszállt, de azt az erősítőt már likvidáltam!
AIWA GE 950 equalizert nem lehet bekapcsolni./MEGOLDVA/
Sziasztok! Hozzám került ez az aiwa ge 950 equalizer. Bekapcsoláskor se kép se hang. Viszont a kijelzök fütései mennek. A panelon a csatlakozoknál semmi felirat,hogy mi micsoda. Igy joformán mérni sem tudok. Tápot átnéztem diodák jok,tranzisztorok jok,semmi égésnyom. Rajzom nincs hozzá sajnos/ feltettem a keresöbe/. Minden segitséget megköszönök! üdv:atis
