Tippet, segítséget kérnék 3 tálcás Philips 680C midi HiFi hibájának behatárolásához, tapasztalat hiány miatt.
A forgótálca mechanikájában a szíjakat már lecseréltem.
Philips VAM1021 optika
Hiba:
Mindhárom lemezt pozícióba forgatja, a motor a lemezt egy fél körben megmozdítja, majd leáll.
Az optika is 2-3 alkalommal felemelkedik, de fényt nem látok a lencsén üres tálcánál.
Mindhárom lemeznél megismétli, majd NO DISK felirat a kijelzőn.
Köszönöm a válaszokat, üdv: Csaba
https://www.youtube.com/watch?v=TvfBPS2MmmI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=I4NwLlZyQQw&feature=youtu.be
Nemrég cseréltek egy végfokban STK 4241V IC-t. Az egyik fele volt zárlatos. Szólt, elvitték, állítólag csak most kapcsolták be először azóta, és visszahozták, megint nem működik. Most viszont a másik fele zárlatos. A tápok jók. Lehetséges, hogy gyári hibás a széria? Mi a tapasztalat?
Üdvözlettel
Hello,
Sony TA-F317R erősítőben a végfok tranzisztorok és a meghajtó IC megadták magukat. IC szállítás alatt, viszont tranzisztorokat elfogadható áron nem tudtam beszerezni, így a helyettesítés maradt.
Eredetileg 2SC3853 (NPN) és 2SA1489 (PNP) komplementer párok vannak benne. Itthon a 2SC2581 és 2SA1106 párost találtam, ami nagyobb áramot bír és elég hasonlóak a paramétereik és szintén komplementer párok.
A neten BD245 és 246 helyettesítést ajánlanak, de ezek paraméterei eléggé eltérnek az eredetitől.
Kérdésem, a fenti 2SC2581 és 2SA1106 páros megfelelne-e v. simán használjak BD 245-246-ot, nem okozna gondot és nem kell a munkaponton állítani? Szükséges-e a másik (jó) végfokban is cserélni a tranzisztorokat (hogy szimmetrikus maradjon)?
Köszönöm.
DR
Most akadtam meg ennek a végfoknak a javításában, a 2-es csatornája ment tönkre. Első nekifutásra cserélni kellett 4db 2sc5200, 2db 0,22r, és még 1db 22r, át mérve a többi tranzisztort nem találtam hibásnak. Ezek után próbára bekapcsoltam, védelem nem jelez, 1-es csatorna rendesen szól, de a 2-es csatorna nem szól és erősen melegszik ( csak egy percig merem bekapcsolva hagyni ). Amit tapasztaltam hogy a t5-t8 közötti 2sc5200-as tranzisztorok forrnak, és a 0,22r ellenállások. Az lenne a kérdésem hogy smd tranzisztor miatt lehet ilyen gondom, vagy a icék miatt?
