A feleségem kollégájától kaptunk amolyan kukaszökevény jelleggel egy Onkyo mini hifit, aminek része ez a deck is. Mivel kívülről szép állapotú ezért gondoltam megjavítom.
Full auto reverse mechanika van benne egyetlen motorról hajtva. Az első próbánál azt tapasztaltam, hogy kattog (próbálkozik) de valójában nem csinál semmit a kazettával. Szétszedve azt tapasztaltam, hogy a főszíj le van esve, megörültem, hogy na ennyi az egész, de közben az is bennem volt, hogy csak úgy magától nem esik le az a szíj... persze nem is lett jó. Most ott tartok, hogy a mechanika látszólag nyugalmi helyzetben van, de a főtengely (ami jelen állapotban épp kontaktusban is van a program tárcsával) néhány fordulat után befeszül. Van a vezérlő szolenoid, ez is látszólag működik, behúz (ez kattogott a.próbáknál) viszont hiába húz be a főtengely ugyanúgy befeszül.
A manuálban van egy robbantott ábra, de nem túl részletes (pl. Mi a program tárcsa nyugalmi helyzete) hogy érdemes nekiállni?
A címben szereplő magyar gyártású végfokhoz szeretnék segítséget kérni.
Bármi jól jöhet (rajz fénykép,vagy csak szóbeli segítség)
Eléggé leharcolt állapotban került hozzám,szeretném megmenteni.
Végfok tranzisztorai jók mind (mj15003 mj15004)pár darab ellenállás van elégve de ez sem probléma mert az értékeik fel vannak tüntetve a panelon az egyetlen problémám az hogy mind 2 panelen van egy 8 lábú ic ami felismerhetetlenségig meg van rongálódva sajnos.
Csatolok róla pár képet.
Előre is köszönök minden segítséget.
Hi.
a fenti hangfalban elhallgatott az egyik magassugárzó.
javítható-e vagy cserélni kell mindkét magasat??
egyáltalán beszerezhetőek ezek?,
köszi.
üdv: egon
Szerintetek az a CD tárnak a csatlakozója. Mert ha igen akkor nem tudja valaki hogy lehetne átverni hogy azt higgye hogy rá van dugva és engedje AUX- ba kapcsolni magát? Azért gondolom hogy van ilyen mert az én Kenwood rádióm is így van megcsinálva csak ahhoz volt leírás a neten. Két lábat kellett összezárni egy ellenállással és már működött is lehetett is használni. Lehetett külső jelforrást rácsatlakoztatni. Szerintetek ennél megoldható? Köszönöm előre is a segítséget.
