LUXOR R1C15 35100 5181 RECEIVER
10.0 MB
Looking for similar luxor manual?
LUXOR R1C15 35100 5181 RECEIVER service manual (1st page)
Preview of LUXOR R1C15 35100 5181 RECEIVER [1st page]
LUXOR R1C15 35100 5181 RECEIVER service manual (2nd page)
Preview of LUXOR R1C15 35100 5181 RECEIVER [2nd page]
    LUXOR R-1C-15 R1C15 35100 5181 RECEIVER 15
Omnitronic DX-2522 hangfal - hiányzó/kevés mély ---Személyeskedés miatt LEZÁRVA!
Hello! Van a címben szereplő hangfal párom ( https://luxpro.ua/files/DX-2522.pdf ) egy Omintronic P-2000 erősítővel meghajtva, tehát minden "optimális" meghajtás szempontjából, viszont nemrég azt vettem észre, hogy az egyik hangfalban van ugyan mély, de sokkal kevesebb. Diktafonnal tudtam csak mérni, 10cm-ről a mély sugárzó előtt a jó falon túlvezérlést jelez, míg a rossz esetében -3dB és 0 között mozog, tehát legalább 3dB eltérés van ekkora (halk beszéd) hangerőnél. Az erősítő nem hibás, felcseréltem a kábeleket, L-->R, R-->L, a hibás hangfal csere után is halkabb. Belső elektronikája nagyon egyszerű (a fenti linken részletezve): A 2db mélysugárzó 1db tekercsen keresztül kapja a jelet, a közép és magas egy 80ohm/10W ellenálláson és 4,7u/250V kondin keresztül kapja a jelet. A tekercs nem szakadt, az ellenállás és a kondi a névleges értéken van. Ami még feltűnt a hibáson, hogy mintha a mélysugárzókon szólna a közép egy része is, tehát mintha a leválasztás nem lenne jó... de hát egy tekercsen mi tud elromlani, ami elég vastag és 1200W-ra van tervezve, de az erősítő 8 ohm-on csak mindössze kb. 500W-al (kevesebb, mit a felével) hajtja meg. Túlhajtva nem volt (clip-be nem járatom az erősítőt soha, ill. előtte compressor is van). Ilyenkor mi a teendő, azon kívül, hogy dobjam ki? Pont a basszus hiánya miatt halkabbnak tűnik az egész és felerősítve azt az oldalt azonos "diktafonos" értékre, mint a másikat, akkor is érzetre halkabb marad. Fix 40Hz szinusz esetében mindkét oldalon azonos érték mérhető a fenti technikával (különböző hangerőkön is azonos marad a másik oldalival), azaz magas és közép nélkül jó. Valószínű, hogy valamiért átengedett közép miatt nincs elég basszus. Más hangváltóm vagy ilyen tekercsem nincs itthon, hogy próbálgatni tudjam. Esetleg érdemes egy komolyabbra lecserélni a gyárit? Attól javulhat a hangzás is? (Bár a hangzásával nem volt gondom... nem stúdió célokra kell.) Ha cserélni kéne, mire érdemes odafigyelni a csere vásárlásakor? Eddig csak 150W-osat találtam (8ohm-on) ott, ahol vásárolni szoktam, de az sem rendelhető már... 5e Ft felett árulták. Akkor 600/1200W már milyen árban lehet? És még egy extra kérdés: Több hangfal párhuzamosan kötése... 250W-os és 50W-os (8ohm) ugyanúgy 4ohm végeredményt adna, amin az erősítő oldalanként 1kW-on tud dolgozni, vagy az 50W miatt talán a 8 csak 6-7ohm-ra csökkenne csupán 4 helyett? Az értékek csak példák, de ha vennék még kisebb hangfalakat ezek mellé, az segítene 4ohm-ra csökkenteni, vagy mindenképp azonos teljesítményben kell gondolkodni?
SONY MHC-RG30 Lézerfej Hiba
Sziasztok kollégák! AZ lenne a kérdésem hogy egy sony rg30 hifit javítok lézerfej hibája van. Rendeltem hozzá egy kss 213b fejet és elis indult vele de 10 perc után ugrálgat lejátszás közben,én hibás lézerfejre gyanakszom és azért szeretném a kollégák véleményét is kérni.Mit nézzek még át rajta?A segítségetek előreis köszönöm. Üdv:Tibi
Panasonic SA-PM35MD CD lézer optika nem fókuszál /MEGOLDVA/
Sziasztok! Van a címben megnevezett mini-hifi készülék, amely azzal a sajátossággal küzd, hogy a cd rész lézere a lemez behelyezésekor világít, a szánon előre-hátra csúszkálva keresi is a kezdő sávot, ám egyáltalán nem fókuszál és a lemezt sem pörgeti meg. Ezzel egyidejűleg feltűnően hamar no disc felirattal száll ki a próbálkozásból. A nem fókuszál alatt azt értem, hogy amíg a lézerdióda világít, a lencse fel és le irányokba meg se mozdul. Nem tudom miért van olyan érzésem, hogy ez nem annyira lézer hiba lesz, mint inkább a fókusz áramkörben kell a hibát keresni. Ilyen hibám még nem volt, ezért megköszönnék minden ilyen irányú javítási tapasztalatot. Főleg, hogy ebbe a típusba a lézer nem olcsó mulatság, viszont eléggé baba ahhoz a cucc, hogy ne egyből a kuka legyen a jövője. Köszönöm! dongo
Technics SL-CH510E-K CD lejátszó halkan szól.
A címben szereplő CD lejátszó javításában szeretnék segítséget kérni. A történet a következő, kaptam ezt a 4-részből álló hifit. Az összekötő szalag kábelei elkallódtak ezért megpróbáltam kivezetékezni. Minden rendben ment amíg a cd-t és a magnót összekötve rá nem kötöttem, azóta a cd csak éppen halható teljes hangerőn, a lemezt 3mp alatt megtalálja lejátsza, léptet, pörget, stb. csak halk. Az erősítő, rádió, magnó rendben van. Most jut eszembe a CD kiír egy U-70 hibakódot de lemez behelyezés után eltűnt s lejátszotta a lemezt. Érdemes vele bibelödni.?? Előre is köszönöm.
