M70-590-9TOP
TV - EPROM
1.2 KB
EPROM
Looking for similar m manual?
    M705909TOP 705909 TOP M70 590 9TOP
LG55UM7000PLC háttárvilágítás
A fenti készülék megérett egy háttérvilágítás cserére. Kékes-lilás foltok vannak a képen. Elképzelhető hogy egy ekkora tv-ben csak 3db, 60cm-es LED sor van?
Cserélt esetleg már valaki ilyent?
Grundig M70 1690 DPL/IDTV/LOG CUC1961 nincs kép. Kép már van, most fókuszhibás. (sokszorozó hiba)
Sziasztok! Kaptam egy TV-t ingyenbe, és a nejem megfenyegetett, hogy csináljam meg, nehogy csak szemétnek álljon itt ez a nagy készülék. Na meg 100Hz, Dolby, meg PIP, meg 16:9. A hibajelenség: nincs kép, illetve feltekerve a G2-t egy kis csikosság. Tehát nagyfesz van, tápok rendben, szkóppal is tisztának tűnnek. Távirányítóra bekapcsol, de ki már nem kapcsolható vele, mintha itt megakadna a proci. SDA SCL vonalon van jel. Bármilyen ötletet szívesen veszek, de cserealkatrészem kimerül néhágy elkóban, meg diódában. Szemre nem láttam hibás forrasztást. A szervízkönyve itt van: http://elektrotanya.com/grundig_cuc-1961.pdf/download.html Üdv: Jácint
Nordmende spectra m70 TV
Van 1 nordmende Thomson Technology spectra m70 Chassis: F24-11f A problémám az vele, hogy zárlatos volt a sorvégtranyó, kicseréltem, és a táp primer részén az összes elkót, valamint a szekunder részen is az elkók nagyrészét. Készenlét van, de nem hajlandó bekapcsolni, rajzom nincsen róla. Sajna. jah, ha benne hagyom a sorvégtranyót, és úgy próbálom bekapcsolni, akkor készenlét sincs, és zárlatos lesz. Biztos valahol zárlat van még, de már fogalmam sincs hol keressem. Lehet hogy sorvég trafó?! Ha valaki tud segíteni azt megköszönöm.
Grundig M70-281 IDTV/LOG A tápja nem indul
Sziasztok! Hát ez lenne a másik masina,amely első ránézésre "táphibás". Itt a tanyán csak egy tömörített .rar doksit találtam hozzá,amelyet nem tudok megnyitni. http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=Grundig%20M70-281IDTV/LOG&kategoria=&kat2=all Bekapcsolásnál a piros led felvillan,a hangszóró sercen egy kicsit,majd kialszik a stanbby led. Kikapcsolásnál megint világít a led egy kis ideig. A greatz híd egybe van építve. A középső két diódáján 27V van a földhöz képest. Két szélén semmi 0V. A TV előéletéről nem tudok semmit.
