M70-595-9
TV - EPROM
1.2 KB
EPROM
Looking for similar m manual?
    M-705959 M705959 705959 M70 595 M70-595-9
SABA M7030 VT CHASSIS ICC8 NEM INDUL
Fent emlitett készülék tápja nem indul el.A bemeneti részen az elkok kicserélve bele értve a szürö kondit is.A táp biztossékot kiszedve ,égöt helyére forasztva. Az égö kigyul majd halvényodni kezd majd ötször vilog majd teljessen kialszik.A szürö kondin mérve a feszültség 285v-t ,de a táp kontrol ic-én a 16-os lábon analog müszeren mérve feszültség 8v-t ami 20v-t kéne legyen.A táp transzisztor bu 2805df,elenörizve jonak mutatkozik.A kérdéssem hogy ic lehet rosz mert a 15-ös lábon is 8 voltot mérek .Szép vasárnapot mindenkinek LAJOS
Grundig M70-681 IDTV képcsőcsere cuc 1835
Sziasztok. A fenti tipusu kászülék sortranz, és skszorozó csere után rendesen müködik, a gondom az hogy a képcső nagyon gyenge (AGGEAK220x32) a kérdésem az lenne milyen másik képcsővel lehetne helyetesiteni?
Grundig elegance70 M70-3110Dolby CUC1837
Sziasztok! Hoztak hozzám egy ilyen 100Hz-es szépséget, működik, csak fekete-fehér, mind tunerről, mind AV-ról. Van benn egy DEALER SERVICE MENU, a belépési kódja 8500, de ott nem találtam olyat, amin lehetne ezügyben állítani (s-video, vagy pal/secam). Van ötletetek, mi okozhatja ezt? A tulaj azt mondta, nem tetszik a színe, meg hangolási gondjai vamnnak, nekem hangolt, és a fekete-fehér nekem se tetszik. Üdv: Jácint
Grundig M70-590/9Top CUC5860 Képhiba
A képen sávossan rázkodnak a sorok csipkézödnek B+ kondi,tápkondik, hálozatikondi, sormeghajtó ic és csatoló kondi cserélve nem javult. bemelegedés után kicsit jobb az állapot de nem tökéletes. TUD E VALAKI SEGITENI EBBEN?
