MAGNADYNE S33
92.0 KB
Looking for similar magnadyne manual?
MAGNADYNE S33 service manual (1st page)
Preview of MAGNADYNE S33 [1st page]
    MAGNADYNE S-33 S33 33
Goodmans sub woofer hangszórót hogyan kell meghajtani?
Üdvözlet Mindenkinek! A mellékleten látható hangszóró Hitachi CL2864TAN típusú TV mélynyomó dobozából származik.Kettős meghajtása van, ezek egymástól függetlenek, mintha két lengőcsévéje lenne.A készüléket-sajnos-kidobták, így nem tudom megnézni,milyen módon volt meghajtva. A készülék SM nem mutatja a sub woofer bekötését.Kérem a témában jártas kollégák segítségét.
Advance X-i50BT
Repair of the final amplifier / replacement of 8A fuses of the secondary power supply and transistors of the final stage of the amplifier. The diagram is not available - it is not published anywhere...
TDA1006 helyettesithető-e TDA2040-al?
Szevasztok az lenne a kérdésem hejettesithető ez a két ic,mert a tda1006 ról nemtaláltam,semmit mint erősitő,hanem valami motor vezérlőt adott rá.
Philips FW-C717 hi-fi-be passzív hangszoró helyettesítése
Üdv. Szét szakadt a valamilyen szilikonos anyagból készült passzív hangszóró ennek a hifinek a dobozába . Mivel lehetne ezt kiváltani , mert eddigi kutatásaim alapján reménytelen a pótlása. 16,5 cm az átmérője de már 15cm-sel be lehet takarni a lyukat. Amit találtam talán belefelfarghatónak még elfogatható áron , az a vidi utód HA 15 1544-618 . Esetleg valami jobb ötlet , vagy tapasztalat jó e az a lágy szivacsos felfüggesztésű hangszóró ere a célra és mennyire változik a hangzás ilyen beavatkozás után.
