MAGNADYNE S35
99.7 KB
Looking for similar magnadyne manual?
MAGNADYNE S35 service manual (1st page)
Preview of MAGNADYNE S35 [1st page]
    MAGNADYNE S-35 S35 35
Technics SA-250 rádiós erősitő,egyik kimenet nem szól!MEGOLDVA!
Sziasztok! Napokban került hozzám a már a címben is említett SA-250 típusú rádiós erősítő! Azzal a hibajelenséggel,hogy lövi a biztiket,rögtön egy greatz ellenőrzés után kiderült,hogy zárlatos volt az egyik dióda! Természetesen a komplett dióda sort cseréltem és átellenőriztem a környezetét ott hibás alkatrészt nem találtam! Viszont a végfok IC kimeneti vonalán(oldalanként 1-1) van 2db tranzisztor Q703 és Q704 es jelzéssel amik közül a Q703-as BE zárlatos volt,ezt kicseréltem de sajnos változás nem történt! Feszültségeket átmértem a végfok IC lában a testhez képest leírom sorban a gyári értékeket elsőnek és utána a mért értékeket,amúgy a végfok IC egy STK4152 II 1= 2= 3=0 4=-1,2V 5=-39V 6=0,1V 7=37V 8=38V 9=-39V 10=-39V 11=37V 12=-36V 13=0,4V 14=-39V 15=-36V 16=0 17= 18= Ezeket mértem: 4=-1,2 5=+33V 7=-34V 8=-35V 12=+36V 15=0V Az létezik,hogy a sok bizti próbálgatástól(amit csendesen de cserélték egy párszor az elmondás alapján) elszállt a végfok IC? Előre is köszönöm a segítséget!
Kazettás magnó nyomatékbeállítás
Üdvözlök minden tanyalakót! Két saját tulajdonú magnómat szeretném gatyába rázni. Egyik egy Pioneer CT-506-os. Ezt most vettem nosztalgiából. A másik Technics RS-BX606. A Technics meggyűrte a kazetták elejét, oly módon mintha túl erős lenne a kuplung. A nyomógörgőt kicseréltem de a helyzet semmit nem változott. Ezután gyanakodtam a feltekercselő oldal túl nagy nyomatékára. Érdekes a mechanika mert nincs benne kuplung, hanem a reel motor vezérlő IC tápját változtatgatják tekercselés és lejátszás üzemmódokban. Ezen csak úgy tudtam módosítani hogy a lejátszáskori feszültséget, egy zener csere segítségével kisebbre állítottam 5V-ról kb. 3.3V-ra. A hiba így megszűnt,de feltételezve, hogy a gyár sem volt kókler, talán nem ez az igazi megoldás. A lényeg hogy szeretném megmérni, beállítani a nyomatékot ezen is és a Pioneer-on is de nincs ehhez való mérőkazettám. Gondoltam megpróbálok venni, ami nem lehetetlen de kissé borsos az új áruk. Érdeklődni szeretnék nincs-e valamelyikőtöknek eladó használt, de még használható nyomatékmérő és tükrös kazettája? Azt már csak nagyon halkan kérdezem, ha nincs eladó vagy nagyon drága, akkor kölcsön lehetne-e ilyet kérni valakitől. Előre is köszönöm megtisztelő figyelmeteket! Majzinger
cd-s rádio kijelzoje raplizik
Udv! egy barátom keresett meg ezzel a hibával-van egy retro kinézetu cd-s rádioja /Teac SL D910/,amin a kijelzo hol mutat valamit,hol nem/kiesnek a szegmensek,csak részleteket látni a betukbol.../ Ez most a kijelzo hibája???? Elore is koszonom a segítséget!!!
LG hi-fi CD mechanika
Üdv. mindenkinek . Egy kis segítség kellene egy 3 cd.s mechanika be pozicionálásában (LG FFH-313A ) .
