Sógorom kapott egy ilyen autórádiót, garázsrádiónak. Kódot kér. Van a hátán egy kis gyári cetli a gyári számmal és egy nagyobb 4 jegyű számmal, de az nem jó.
Letöltöttem innen az összes kalkulátort, de egyik kódot sem fogadta el. Mondjuk vannak köztük érdekesek, mert minden gombnyomásra ad egy másik kódot, 3-4-3l próbáltam aztán feladtam. Összesen 6 kódot már biztosan próbáltam, elég macerás kivárni, (tápon bekapcsolva) mire újra lehet próbálkozni... A bevitelt az 1...4 gombokkal, majd a > gombbal csináltam, rögtön visszaugrik a ---- és lehet várni...
7 649 455 040
BP 9455 B 318 4568
Van rajta egy ilyen is, bár ez nem tudom mi: B3 184 568
Amik biztosan nem jók:
8653
5947
6887
0887
2446
9105
Tudnátok segíteni?
Inhouse
Lenne egy PÁR tévesen vásárolt(nem az volt a baja)Végtranzisztor SAP15N/SAP15P Kenwood erősítőbe kellet(TRAIT5N/TRAIT5P helyettesítője)akit érdekel írjon privit és megegyezünk.
Belefutottam egy MX750-es mini hifi 3 egységébe. A tápegység és erősítő modul (PA-950) működik, tápfeszek megvannak, a végfokozat mindkét oldala hanggenerátorról meghajtva megy.
Ha összedugom a Tuner egységgel, a végfok bemenet - valószínű némítás miatt - már közvetlenül nem vezérelhető és a Tuner modul bekapcsolás után pár mp.-re ERROR 00 hibaüzenetet ír ki.
A panelon a tápok megtalálhatóak, a proci kvarcok rezegnek, egyenfeszültségek a doksi alapján szúrópróba szerűen az IC-ken megvannak, kijelző sötét, nyomógombok semmit nem változtatnak..
Az elérhető doksiban sajnos semmi segítség nincs, a szkennel rajzrészletekből megfejteni a működést lehetetlen.
Neten jóformán semmi további infót nem találok.
Érdemes vele küzdeni vagy kuka?
Ha a EA-750 Sound processor modult is összedugom a tuner egységgel, semmi változás, a kijelző itt is sötét.
Reset működik, de nem történik semmi.
Valaki küzdött ilyennel?
Minden javaslatot előre is köszönök.
További szép estét!
Sándor
Sziasztok! Adott a fenti lemezjátszó hozzá még egy AIWA AD-F260 kazettás deck. A lemezjátszó direkt kimenete önmagábam használhatatlan ezért építettem hozzá egy előerősítőt egy LM386-os IC-vel. Most jön a trükk: ha kazettára fel akarom venni a lemezt (Maxell UR 90 mostani gyártás vadiúj) akkor össze vissza recseg a felvétel akárhova tekerem a felvétel szintet és akárhova tekerem a BIAS-t ugyanúgy sz@r. VISZONT ha az előerősítőről direktbe kimegy az erősítőre akkor meg szép tisztán szól. Szerintetek mi lehet a baj?
ui: nálam az IC-n a hetes láb nincs bekötve.
